电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【原创】stm32f407工程模板--from不动明王
共7条 1/1 1 跳转至
2022-06-20 17:56:45     打赏
一、 新建一个Template文件夹
然后在Template文件夹里创建再创建五个文件夹,分别命名为USER ,CORE, OBJ, FWLIB, SYSTEM
二、打开我们的keil,新建一个工程放在我们刚才所建好的Template>USER中
文件名要为英文,如果是中文的话容易出问题。然后点击保存。
这个关掉
然后选择芯片型号
三、接下来需要在Template中添加一些文件
这是我们所创建的Template
给USER添加文件需要从这里面添加
这是第一部分
第二部分
给CORE中添加文件
第一部分
第二部分
上面这张图路径不全,前面的路径是
给FWLIB中添加文件
给SYSTEM中添加文件
   在随便一个所给资料的文件里找到system这个文件 将这个文件复制到我们所创建的Template中
在Template添加文件就这么多
下面切换到MDK(keil)中去
打开我们刚才建好的工程中
第一步
第二步点击完右下角的Add Files出现下图
下面依次打开CORE , FWLIB ,SYSTEM添加文件,如图
打开CORE文件出现默认界面 进行如下操作,FWLIB, SYSTEM同理
FWLIB文件夹如下
SYSTEM文件夹如下
将下面三个文件添加
添加完成后进行下一步
选择Output
然后选择c/c++
Define输入内容为:STM32F40_41xxx,USE_STDPERIPH_DRIVER
然后点击Debug
点击确定完成设置
最后USER中打开main函数将里面函数清空
输入以下函数
#include "stm32f4xx.h"
void Delay(__IO uint32_t nCount);
  while(nCount--){}
int main(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
  while(1){
              GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10);
              Delay(0x7FFFFF);
              GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10);
              Delay(0x7FFFFF);
编译完成后,烧录到板子上,如图
完成模板。
2022-06-20 18:25:57     打赏
2022-06-20 20:36:50     打赏
谢谢楼主分享
2022-06-20 20:42:28     打赏
2022-06-20 20:46:18     打赏
2022-06-20 20:53:26     打赏
学习到了
2022-06-20 20:57:19     打赏
感谢楼主分享
共7条 1/1 1 跳转至
