电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » Arduino蓝牙手套第一部分—基础
共8条 1/1 1 跳转至
Arduino蓝牙手套第一部分—基础
2022-06-20 21:10:27     打赏
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
入门篇:Arduino蓝牙手套第一部分-基础
Arduino Bluetooth Gloves
本项目的目的是开发一种能够检测出操作员的手和手指方位的设备,以实现机器人的控制。我们将介绍有关电阻和分压器的基础知识。另外,我们还将了解如何通过 I2C 总线从陀螺仪和加速度计获取测量值,以及如何建立 Arduino–PC蓝牙连接。该设备在集成到 Arduino蓝牙手套中之后将会发挥出它的作用。
硬件
  • • Arduino UNO
  • • 面包板
  • • 电位计 0-10kOhm
  • • 电阻 10 kOhm
  • • IMU 传感器
  • • 电线
  • • Arduino 无线扩展板
  • • Xbee USB 适配器
  • • Bluetooth Bee
  • • PC 蓝牙适配器
  • • USB A-B 数据线
  • • 微型 USB 数据线
软件
  • • Arduino IDE 1.6.7
  • • LabVIEW
工具
  • • 万用表
arduino bluetooth gloves diagram
图1: Arduino蓝牙手套项目的基本示意图
基于Arduino的采集系统配置在用户的每只手上。Arduino开发板通过测量每个电位计的电阻来获取手指弯曲(手指弯折)的信息。在处理了来自惯性测量单元(IMU)的数据后,可以识别出用户手的方位,该单元包括陀螺仪和加速度计。电池和无线数据传输模式使基于 Arduino的采集系统可用作一个可穿戴智能手套。例如,它可以用作手动控制机器人手臂的通用输入设备。
旋转测量
当旋转从手指传递到电位器手柄时,可以通过测量每个电位计的电阻来识别手指的弯曲。可使用分压器来测量电位计电阻。如果想要降低电压并获得某些固定值,可以在电路中使用分压器,由两个或多个电阻组成。
arduino bluetooth gloves circuit
图2:分压器电路图
V 是来自Arduino 5V电源的电压; I 是 流经电路的电流; R1是具有固定电阻值的电阻; R2 是具有可变电阻的电位计; V1和V2是电压表。
电压在电阻R1和R2处均产生压降。V1和V2之和为V的值。根据欧姆定律:
Voltage for Arduino Bluetooth Gloves
用Arduino模拟输入代替V2电压表,以测量电位计的电阻。
arduino bluetooth gloves Voltage divider circuit diagram
图3:分压器电路示意图
breadboard for arduino bluetooth gloves
图4:安装在面包板上的分压器电路
int sensorValue; void setup() {   Serial.begin(9600);// initialize serial communication at 9600 bits per second } void loop() {   sensorValue = analogRead(A0);// read the input on analog pin 0   Serial.println(sensorValue);// print out the value you read   delay(100);        // delay in between reads for stability }
定向测量
惯性测量单元(IMU)是一种可以测量人体比力和角速度的电子设备。通过对角速度的连续积分,我们可以获得安装有IMU传感器的物体的当前方向。
得益于MEMS技术,IMU传感器开始流行并被广泛使用。大多数MEMS IMU传感器利用 I2C协议作为将测量结果发送到控制器的主要方式。
您必须为芯片提供电源(V和G),并将数据和时钟引脚(D和C)连接到相应的数字引脚(SDA和SCL),如图5所示:
arduino bluetooth gloves sensor connection
图5:IMU传感器连接
arduino bluetooth gloves sensor connected to the Arduino board
图6:连接到Arduino开发板的IMU传感器
通常,来自不同制造商的IMU传感器都会具有相同的结构,即所有的MEMS芯片都连接到 I2C 总线。因此,要从陀螺仪、加速度计和磁力计获取测量值,您将仅使用这两个引脚。
我们这里使用的IMU传感器包含 STMicroelectronics芯片( L3G4200D和 LIS331DLH )。如果您使用包含不同MEMS芯片的IMU传感器,可以更改源代码中的地址使其工作。
现在,让我们进行测试程序吧!
您需要下载安装 IMU 库 (点击Github上的“View Raw”来下载 IMU_Sensor.zip )。
将.ZIP Library 添加到 Arduino IDE( Sketch >> Include Library >> Add .ZIP Library…)
Adding .ZIP Library on Arduino IDE for bluetooth gloves
图7: Arduino IDE上添加.ZIP Library
您将会在 Arduino libraries文件夹中看到 IMU_Sensor库(图8)。现在,我们将使用“#include ”测试IMU传感器。
IMU_Sensor library for arduino bluetooth gloves
图8:Arduino libraries文件夹中出现的 IMU_Sensor库
#include <Wire.h> // Library for I²C #include <imu.h> // Library for working with IMU modules Gyroscope gyro; // Create an object to work with Gyroscope Accelerometer accel; // Create an object to work with Accelerometer void setup () { Serial.begin (9600); // Open the serial port Serial.println ("Begin init ..."); // Display a message on the beginning of the initialization gyro.begin (); // Initialize the gyroscope accel.begin (); // Initialization of accelerometers Serial.println ("Init completed"); // Display a message about the successful initialization Serial.println ("Gyroscope\t\t\tAccelerometer"); } void loop () { Serial.print (gyro.readX_DegPerSec ()); // Output angular velocity around the axis X Serial.print ("\t"); Serial.print (gyro.readY_DegPerSec ()); // Output of the angular velocity around the Y axis Serial.print ("\t"); Serial.print (gyro.readZ_DegPerSec ()); // Output of the angular velocity about the Z axis Serial.print ("\t\t"); Serial.print (accel.readX_G ()); // Output of the direction and magnitude of acceleration along the X axis Serial.print ("\t"); Serial.print (accel.readY_G ()); // Output of the direction and magnitude of acceleration along the Y-axis Serial.print ("\t"); Serial.print (accel.readZ_G ()); // Output of the direction and magnitude of acceleration along the Z axis Serial.print ("\t\t"); Serial.println (""); delay (300); }
IMU sensor outputs for arduino bluetooth gloves
图9:IMU传感器输出
无线数据传输
可以使用 Bluetooth Bee(无线蓝牙BT模块)来建立无线连接。 Bluetooth Bee模块带有板载天线。它的作用就像一个透明串行端口,可与各种蓝牙适配器和蓝牙手机配合使用。
为了检查蓝牙模块配置,请将开关置于AT模式。当模块处于AT模式时,用户或主机微控制器可以通过经串行端口发送预定义的AT指令来对其进行配置。在AT模式下,您可以从BT模块获取服务数据并更改某些设置(名称,波特率,奇偶校验和停止位)。
Bluetooth Bee for arduino bluetooth gloves
图10:开关置于AT模式的 Bluetooth Bee
将BT模块和 Xbee适配器堆叠在一起,然后通过微型USB电缆将 Xbee适配器连接到PC。LED灯必须处于打开状态。
Xbee adapter for arduino bluetooth gloves
图11: Bluetooth Bee 放置于 Xbee适配器上
启动Arduino IDE,从 Tools >> Serial Port菜单中选择与 Xbee适配器对应的COM端口。
打开 Arduino的串行监视器( Tools >> Serial Monitor或者Ctrl+Shift+M )。如果COM端口没有正常显示,请安装 Xbee USB适配器驱动程序。从相应的选项栏中选择“Both NL & CR”、“38400”来更改PC的串行设置,以读取来自 Xbee适配器的信息,或写入需要输入到 Xbee 适配器中的信息。
发送“AT”并接收到“OK”。
arduino for bluetooth gloves
发送“AT+UART?”并接收串行设置,如“9600,0,0”。
如果您接收到的串行设置不是“9600,0,0”,那么发送“AT+UART=9600,0,0”指令并接收到“OK”。
关闭串行监视器,断开 Xbee适配器与微型 USB数据线和BT模块的连接。不要忘记向左旋转开关来关闭AT模式。
将 Bluetooth Bee放置在 Arduino无线扩展板上,将 Arduino与USB A-B数据线连接,如图12所示。
Arduino Wireless Shield for bluetooth gloves
图12:在 Arduino无线扩展板上的 Bluetooth Bee
完成此步骤后,您将可以使用默认的“我的蓝牙设备”窗口找到您的 Bluetooth Bee。将您的 Bluetooth Bee与默认密码“1234”配对。请注意连接到您的设备的是哪个COM端口,在下一步草图中选择该COM端口。
这是用于测试蓝牙连接的 Arduino草图。(请注意,当将 Bluetooth Bee 安装到 Arduino无线扩展板上时,您将无法启用草图)。
#define LED 13  int pause = 0;    // variable to store sent value   void setup()  {    pinMode(LED, OUTPUT);    Serial.begin(9600);  // open the serial port }    void loop()  {    if (Serial.available() > 0) {     // read incoming serial data:     String inStr = Serial.readString();     Serial.println("Get Message:"+inStr);     pause = inStr.toInt();     }      digitalWrite(LED, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)   delay(pause);              // wait for a second   digitalWrite(LED, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW   delay(pause);              // wait for a second }
Testing Bluetooth Bee connection for arduino bluetooth gloves
图13:测试 Bluetooth Bee连接
如果您有任何意见或疑问,请在 Google + 上给我们留言。请在该主页继续关注我们,我们将会尽快发布更多资讯。
关键词: Arduino     蓝牙     手套1     基础
2022-06-20 21:14:27     打赏
2022-06-20 21:19:28     打赏
2022-06-20 21:21:35     打赏
2022-06-20 21:25:19     打赏
2022-06-20 21:29:35     打赏
2022-06-20 21:53:05     打赏
2022-06-20 22:11:08     打赏
总结的还是比较不错的
共8条 1/1 1 跳转至
站长统计
