在上一节中,我们初始化时约定了Z轴向上,也即知道了初始的角度;再加上后续获取的实时的角速度,利用角速度进行积分,就可以获取姿态角信息。在实际编程实现时,积分就是累加和,随着时间的增加,积分(累加)的数据越来越多,误差也会越来越大。因此,单独使用陀螺仪的角速度去计算得到姿态角是不行的,误差会越来越大,需要使用加速度计的值来修正。为什么加速度计的值可以来修正角度呢?我们知道,加速度计能测到重力加速度的方向,只要飞行器的运动不算太剧烈,就能近似地认为在一段时间里,加速度计的测量值只有重力,而且姿态角的变化只转过了很小的一个角。
我们仍以下图为例,假定初始时Z轴向上,绕X轴旋转的角度为滚转角;绕Y轴旋转的角度为俯仰角,绕Z轴旋转的角度为偏航角。 那么,滚转角(绕X轴转)和俯仰角(绕Y轴转)发生变化时,MPU6050测出来的重力加速度g的方向也会发送变化。而加速度计测出来的重力加速度g的方向是实时的,不会受长时间计算累加的影响。所以,我们可以用加速度计测到的g的方向,来修正陀螺仪积分得到的滚转角和俯仰角。而偏航角(绕Z轴转)变化时,MPU6050测到的重力加速度g方向是不会变化的,所以g的方向不能用来修正偏航角。要想修正偏航角,需要测量地磁偏角的传感器信息。这个用加速度计或磁力计来修正姿态角的过程,一般称为数据融合,有多种方法实现,如果想要自己写算法实现,有互补滤波、卡尔曼滤波等方法,或者直接使用MPU6050官方提供的DMP库。DMP全称Digital Motion Processor,是Invensense公司针对其产品推出的软件包,能直接输出四元数,可以减轻外围微处理器的工作负担且避免了繁琐的滤波和数据融合,适用于MPU6050、MPU6500、MPU9150、MPU9250等传感器。本文就是重点介绍DMP库的移植和使用。这里再提一点浅显的四元数的知识,四元数是一种表示姿态角的方法,可以认为四元数等价为滚转角、俯仰角、偏航角。在姿态解算时,之所以要使用四元数,是因为它可以简化姿态更新的计算过程。MPU6050的DMP库能直接输出四元数,是将陀螺仪的角速度、加速度计的加速度融合之后的结果,由该输出的四元数表示的姿态角是经过加速度计修正过的。
MPU6050官方的DMP库是适用于MSP430的,我们使用时,需要简单地移植一下。这里使用的是5.1版本的库,官方库一共只有下面这几个文件: 另外官方库中有一个适用于MSP430单片机的app程序,就是motion_driver_test.c文件,但是这个文件里有比较多的和上位机通信用的测试代码,实际需要的很少,我们可以参考它写自己的应用程序。下面,我们就开始移植DMP库。首先,将上图的文件都拷贝到已有的MPU6050工程目录下,添加到keil工程中。打开inv_mpu.c文件,可以看到文件起始有一串宏定义,这是我们需要移植的主要部分。文件中可以看到定义了几种处理器类型,以MSP430为例,定义了I2C读写函数i2c_write、i2c_read,延时函数delay_ms、get_ms,打印log函数、取绝对值函数、比较大小函数等等。我们仿照它编写适用于STM32的函数如下:I2C的读写适用HAL库的读写函数实现,延时函数也使用HAL已有的HAL_Delay和HAL_GetTick实现。
另外官方库中有一个适用于MSP430单片机的app程序,就是motion_driver_test.c文件,但是这个文件里有比较多的和上位机通信用的测试代码,实际需要的很少,我们可以参考它写自己的应用程序。下面,我们就开始移植DMP库。首先,将上图的文件都拷贝到已有的MPU6050工程目录下,添加到keil工程中。打开inv_mpu.c文件,可以看到文件起始有一串宏定义,这是我们需要移植的主要部分。文件中可以看到定义了几种处理器类型,以MSP430为例,定义了I2C读写函数i2c_write、i2c_read,延时函数delay_ms、get_ms,打印log函数、取绝对值函数、比较大小函数等等。我们仿照它编写适用于STM32的函数如下:I2C的读写适用HAL库的读写函数实现,延时函数也使用HAL已有的HAL_Delay和HAL_GetTick实现。 找到inv_mpu.c文件中的mpu_init函数,将其中下面几行注释掉:
找到inv_mpu.c文件中的mpu_init函数,将其中下面几行注释掉: 在inv_mpu.h文件中找到struct int_param_s{}结构体定义的地方,在里面增加一个成员void *temp,否则编译会报错,因为我们没有定义结构体中的宏,会导致结构体内是空的(使用其他的修改方式也行,只要没有语法错误,能编译通过就行):
在inv_mpu.h文件中找到struct int_param_s{}结构体定义的地方,在里面增加一个成员void *temp,否则编译会报错,因为我们没有定义结构体中的宏,会导致结构体内是空的(使用其他的修改方式也行,只要没有语法错误,能编译通过就行): 在inv_mpu_dmp_motion_driver.c这个文件中,开始处添加宏定义,与inv_mpu.c中的实现是一样的:
在inv_mpu_dmp_motion_driver.c这个文件中,开始处添加宏定义,与inv_mpu.c中的实现是一样的: 做完上面这些,编译可以通过,MPU6050官方的DMP库就移植好了。
移植完以后,我们可以参照官方的例子motion_driver_test.c,来编写我们自己的应用程序。主要就是两步:初始化和循环获取数据。首先我们看初始化,就是mpu_dmp_init这个函数,具体的实现如下: 具体每个步骤的含义注释都有,函数实现也是官方例子里都有的,就不一一解释了。需要注意的是,执行run_self_test()这一步时,调用了mpu_run_self_test这个函数,官方的函数说明中,要求自行自检时,Z轴竖直向上或者竖直向下:
具体每个步骤的含义注释都有,函数实现也是官方例子里都有的,就不一一解释了。需要注意的是,执行run_self_test()这一步时,调用了mpu_run_self_test这个函数,官方的函数说明中,要求自行自检时,Z轴竖直向上或者竖直向下: 获取数据的函数如下:就是调用dmp_read_fifo函数,获取融合后的四元数,放在quat数组中;然后将四元数,除以1073741824.0f(q30)的系数,再计算反三角函数得到俯仰角、滚转角、偏航角:
获取数据的函数如下:就是调用dmp_read_fifo函数,获取融合后的四元数,放在quat数组中;然后将四元数,除以1073741824.0f(q30)的系数,再计算反三角函数得到俯仰角、滚转角、偏航角: 整个测试函数如下所示,先调用mpu_dmp_init初始化,然后主循环中周期性地调用mpu_dmp_get_data获取姿态角:
整个测试函数如下所示,先调用mpu_dmp_init初始化,然后主循环中周期性地调用mpu_dmp_get_data获取姿态角: 将DMP_test函数放到main函数硬件初始化之后。编译下载运行。可以看到,初始时输出的姿态角:
将DMP_test函数放到main函数硬件初始化之后。编译下载运行。可以看到,初始时输出的姿态角: 运动中输出的姿态角:
运动中输出的姿态角: 长时间运行,也能保持较高的准确度,姿态角不会产生误差累积,说明DMP库起到了融合陀螺仪和加速度计数据的作用。好了,本节关于MPU6050的DMP库的移植和使用就讲到这里了,希望这篇文章能对大家有所帮助。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
