电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek科普:静电纺丝技术介绍
共8条 1/1 1 跳转至页
Aigtek科普:静电纺丝技术介绍
2022-06-30 16:25:08     打赏
静电纺丝是一种新技术,它可制备出直径为纳米级的丝,最小直径可至1纳米。纳米纤维主要包括两个概念:一是严格意义上的纳米纤维,是指纤维直径小于100 nm的超微细纤维。另一概念是将纳米微粒填充到纤维中,对纤维进行改性,也就是我们通常意义上的纳米纤维。纳米纤维有以下几种制备方法:静电纺丝法、海岛形双组分复合纺丝法、分子喷丝板纺丝法、聚合过程中直接制造直径纳米纤维,以及采用直接纺丝或后整理方法将纳米粉体材料与纤维复合,制备纳米纤维的方法。
静电纺丝技术与传统纺丝技术有着明显的不同,即静电纺丝技术通过静电力作为牵引力来制备超细纤维。如图所示,在静电纺丝工艺过程中,将聚合物熔体或溶液加上几千至几万伏的高压静电,从而在毛细管和接地的接收装置间产生一个强大的电场力。当电场力施加于液体的表面时,将在表面产生电流。相同电荷相斥导致了电场力与液体的表面张力的方向相反。这样,当电场力施加于液体的表面时,将产生一个向外的力,对于一个半球形状的液滴,这个向外的力就与表面张力的方向相反。
如果电场力的大小等于高分子溶液或熔体的表面张力时,带电的液滴就悬挂在毛细管的末端并处在平衡状态。随着电场力的增大,在毛细管末端呈半球状的液滴在电场力的作用下将被拉伸成圆锥状,这就是Tay lor 锥。当电场力超过一个临界值后,排斥的电场力将克服液滴的表面张力形成射流,而在静电纺丝过程中,液滴通常具有一定的静电压并处于一个电场当中,因此,当射流从毛细管末端向接收装置运动的时候,都会出现加速现象,这也导致了射流在电场中的拉伸,最终在接收装置上形成无纺布状的纳米纤维。
静电纺丝装置示意图
本文有关知识科普由西安安泰电子发布,Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线缆测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。如想了解更多有关相关科普,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com或拨打029-88865020。
关键词: Aigtek     科普     静电     纺丝     技术
2022-06-30 16:28:55     打赏
关注了
2022-06-30 17:13:18     打赏
2022-06-30 22:56:51     打赏
了解
2022-06-30 23:29:36     打赏
2022-07-01 07:18:24     打赏
2022-07-01 07:22:12     打赏
2022-07-01 07:50:25     打赏
了解
共8条 1/1 1 跳转至页
