1、分频误差首先,波特率是根据系统时钟分频产生的,而系统时钟和波特率可能不是整数倍的关系,所以分频时也会产生误差。但是,目前大部分MCU的系统时钟比较高,一般都在几十MHz,远远大于串口通讯波特率,所以这个误差影响很小。假设MCU时钟为48MHz,波特率为115200,48MHz/115200=416.67,按照417分频,实际波特率为48M/417=115108,误差为(115200-115108)/115200,约为0.08%,这个误差很小,对串口通讯没什么影响。但是,当系统时钟较低,或者波特率较高时,也就是两者相差倍率较小时,这个误差就不可忽视。对于一些较早的51内核的MCU,由于运行频率低,采用非整数的晶振(比如11.0592M等)就是为了使用常见波特率时(比如9600、115200),分频的误差尽量小。2、时钟误差其次,波特率的主要误差还是取决于系统时钟的误差。那么,串口通讯对时钟误差的要求有多高呢?先看串口通讯时序图:串口通讯由起始位、数据位、校验位、停止位组成。以常见的8N1为例,即1位起始位,8位数据位,无校验,1位停止位。也就是说传输一个字节需要10bits。每一个字节都有一个起始位做同步,所以误差只会在一个字节内累计。不难看出,在最后一个位采样时,误差最大,允许极限误差为0.5位。按照每个字节10位计算,最大允许误差为±0.5/10=±0.05,即±5%。考虑到串口通讯涉及收发两端,两端都可能存在误差,所以,每端的误差最好控制在±2.5%以内。当数据位、校验位等较多时,要求的时钟误差就更高一些。考虑到上面所说的分频误差,一般来说,当时钟误差小于±2%时,串口通信是比较可靠的。
共7条
UART波特率对时钟精度的要求有多高?
串口通讯(UART)是一种异步通讯,收发双方需要按照约定的波特率进行通讯。当波特率出现误差时,会导致通讯出错。那么,导致波特率出现误差的因素都有哪些呢?今天,我们就来简单分析一下。
关键词: 波特率 时钟 精度
共7条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 |
