光纤端面污染物引起的通信故障现象非常多,已经引起设备制造商和电信运营商普遍的重视,目 前市场上清洁产品比较多,到底选择哪些产品比较好呢?
首先我们来给大家看一下污染光纤端面主要的几种情况:
皮脂和指纹印:内部含有水和油份,如果不及时清理,随着时间推移,水和油份会慢慢蒸发,到了冬 天变冷形成凝固,最后形成一层腊紧紧粘贴在光纤缮面,这个情况去清理比较困难。
纤维屑和灰尘:是一个浮尘,及时清理比较容易,如果长时间不清理,随着环境温度的变化,也会紧 紧粘贴在光纤端面上。
如果是他们混合在一起的污染物,清洁必须及时清理,否则会严重影响通信运行。
对于以上的污染物的不同类型的情况,给大家介绍 3 款主流的清洁产品,是目前市上公认性价比 比较好的产品。
台式光纤清洁器+****、光纤清洁笔、光纤清洁棉棒
第 1 款:台式光纤清洁器+****:
在光纤清洁器内部装有专业的清洁液体,同时必须接上高压气体源,仪器的第一动作是,打开开关时, 高压气体和清洁液同时喷出,打到光纤端面,把光纤端面的污染物喷松动,悬浮在空中,仪器第二动 作是:马上采用高压吸收,把悬浮和松动污染物吸走。他们采用“半接触式”清洁,对于皮脂和指纹 印类型的污染物清洁效果比较好。
第 2 款:光纤清洁笔:
光纤清洁笔采用特殊的无尘清洁丝材料做的,在光纤清洁笔下按的时候,通过内部的机械运动机构, 清洁丝接触到光纤端面后进行 360 度的自转清洁,同时在自转时候,清洁丝自动走动,把污染物通过 清洁丝带走,把未清洁的丝移动到清洁区域,可以避免二次污染。采用“全接触式”清洁,对于不同 的污染类型清洁效果比较好。
第 3 款:光纤清洁棉棒:
在一个塑料棒上裹上无尘布,把光纤清洁棉棒插入适配器内部,用手来转动而达到清洁的效果。对于 粘贴到光纤端面比较牢固的污染物,清洁效果比较好,缺点是:对操作者手的力度要求高,如果用力 过多,可能会损伤光纤端面。采用“全接触式”清洁,对于不同的污染类型清洁效果比较好。
备注 1:国际 IEC61300-3-35 标准要求,光纤端面中心区直径为 0.5mm 无任何污染物是合格,且不影响通信的。
对于这三类产品,每种产品,每种产品都有自己的优缺点,独立去清洁达不到清洁效果,只 有组合才能达到比较完美的效果;
对于生产线使用步骤:
第一步,采用台式光纤清洁器,通过这次清洁能达到 80%的效果,成本比较低,如果清洁 干净入库,如果不能彻底清洁干净,采用下一步;
第二步,采用光纤清洁笔,通过这次清洁能达到 98%的效果,如果还不行,可能是粘的比 较紧的污染源,采用下一步;
第三步,采用光纤清洁棉棉,通过这次清洁几乎达到 100%的效果,如果还不行,可能光纤 端面有损伤,需要重新抛光端面。
TORCH(深圳市同启通讯技术有限公司)2006年成立于深圳,是一家致力于通信领域FTTH 清洁与测试仪表研发,生产及销售并代理国际先进的通信仪表于一体的高新技术企业。如需了解更多,可关注同启通讯!
