电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 开关电源保护电路之输入欠压保护电路
共4条 1/1 1 跳转至页
开关电源保护电路之输入欠压保护电路
2022-07-10 19:55:00     打赏
1、概述(电路类别、实现主要功能描述):该电路属于输入欠压电路,当输入电压低于保护电压时拉低控制芯片的供电Vcc,从而关闭输出。
2、电路组成(原理图):
3、工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理):当电源输入电压高于欠压保护设定点时,A点电压高于U4的Vref,U4导通,B点电压为低电平,Q4导通,Vcc供电正常;当输入电压低于保护电压时,A点电压低于U4的Vref,U4截止,B点电压为高电平,Q4截止,从而Vcc没有电压,此时Vref也为低电平,当输入电压逐渐升高时,A点电压也逐渐升高,当高于U4的Vref,模块又正常工作。R4可以设定欠压保护点的回差。
问:上述保护电路的优缺点及对电阻阻值的设置要求?
关键词: 开关电源     保护     电路     输入     欠压     保护     电路
2022-07-10 20:03:20     打赏
2022-07-10 20:17:27     打赏
2022-07-10 20:25:45     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
