其稳压原理:由电阻R和稳压管D组成基本的稳压电路,稳压管上得到一个稳定的电压,如果是5V6的稳压管就得到5V6电压,稳压管再和三极管基极连接,****极输出,形成一个简单的三极管射极跟随器,即****极电压跟随着基极电压,其中会有个差值即be的压降(硅管0.6V~0.7V),根据跟随器原理我们就可以产生需要的电压,即输出电压等于稳压二极管稳压值 减去三极管be极导通压降,假如用5V6的稳压管就可以输出5V电压(5V6-0.6V)。当然还有其他的情况,比如输入是12V,输出是5V,三极管导通后,12V不是通过CE直接到输出吗?输出端就不是5V而是12V了。这种情况是对的,那为什么还能稳定输出5V呢?在这呢,我们先贴出电路设计的仿真结果,然后给出你的分析吧!
问:根据给出的仿真图,给出文中第二种情况的分析吧?
