电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 迅为IMX6Q开发板QT系统创建AP热点基于RTL8723-交叉编译libnl
共3条 1/1 1 跳转至页
2022-07-14 09:55:47     打赏
使用ssh 上传本压缩包里面的“libnl-3.2.25.tar.gz”到Ubuntu 系统(与上面的 openssl 在同一个目录下),如图所示:
然后在终端输入“tar -xvf libnl-3.2.25.tar.gz”解压命令,如图所示:
解压完成以后使用“cd libnl-3.2.25”进入到 libnl 目录,如图所示:
然后我们在终端输入“./configure --host= arm-linux --prefix=$(pwd)/install --enable-shared
--enable-static CC=arm-linux-gnueabihf-gcc”命令。
--prefix=$(pwd)/install:指定编译出来的库存放的路径(当前目录下的install 文件夹)
运行结果如图所示:
接着我们在终端输入“make CC=arm-linux-gnueabihf-gcc”编译命令,如图所示:
编译完成如图所示:
然后我们在终端输入“make install”命令,安装编译生成的库文件到当前目录的“install” 文件夹,
如图所示:
我们可以使用“cd install”命令,进入到“install”文件夹查看编译生成的文件,如图所示:
至此 libnl 交叉编译就完成了。
2022-07-14 23:54:32     打赏
感谢您的分享
2022-07-16 23:40:47     打赏
非常感谢您的分享
共3条 1/1 1 跳转至页
