本文首先介绍了ZYNQ的XADC的相关内容,并学习使用ZYNQ芯片中的XADC测量芯片内部的温度电压等参数,然后进行串口打印输出。
开发环境
vivado 18.3&SDK,PYNQ-Z2开发板。
XADC介绍
简介
Xilinx模拟信号转换模块,称为XADC,是一个硬核。它具有JTAG和DRP接口用于访问7系列FPGA中的XADC状态和控制寄存器。Zynq-7000 SoC器件添加了第三个接口,即PS-XADC接口,用于PS软件进行控制XADC。ZYNQ器件将XADC与可编程逻辑融合,解决了对模拟数据采集和监视要求。
XADC具有两个12位的ADC,具有独立的跟踪和保持放大器,模拟多路复用器(最多17个外部模拟输入通道)以及片上散热和片上电压传感器。可以将两个ADC配置为同时采样两个外部输入模拟通道。采样保持放大器支持一系列模拟输入信号类型,包括单端输入,双端输入和差分输入。模拟输入可以支持信号带宽在1M SPS的采样率下为500 KHz。可以使用外部模拟多路复用器来增加支持的外部通道数量,无需额外的封装引脚。XADC可选地使用片上参考电路,从而无需外部有源元件,用于温度和电源轨的基本片上监控。实现12位的ADC的全部性能,建议使用外部1.25V作为参考电压。最新的测量结果(连同最大和最小读数)存储在专用寄存器。用户可以根据自己的需要进行自定义的警报阈值(例如80°C),可以自动指示温度过高事件和不可接受的电源变化,并启动软件控制的系统掉电。
控制方式
PS端可以通过以下两种方式之一与XADC通信:
PS-XADC接口:PS互连上的32位APB从接口,该接口使用FIFO,并进行了串行化。
通过PS to PL AXI的主接口,此时要使用AXI XADC Logic IP核来控制XADC。
需要注意的是,对PS端控制ADC对性能要求较高的程序,要使用相关连接的逻辑IP连接到M_AXI_GP接口(并行数据路径)。使用PS_XADC接口时,FIFO用于命令和读取数据,以允许软件快速排队命令,而不必等待序列化,但是对于PS to PL AXI主接口访问,数据像PL-JTAG一样被序列化到XADC 中(串行数据路径),相对来说速度慢得多。
系统框图
PL-JTAG接口和内部PS-XADC接口不能同时使用。这些接口之间的选择由devcfg.XADCIF_CFG
[ENABLE]位控制。XADC可以进行接口选择,即对(PL-JTAG或PS-XADC)和DRP接口之间进行仲裁选择。下图为XADC的系统框图。
由上图可知,XADC是通过硬逻辑实现的,并且位于PL电源域中。PS-XADC接口是PS的一部分,所以无需编程PL就可以由PS
APU访问。但是必须打开PL的电源以配置PS-XADC接口,使用PL-JTAG或DRP接口以及操作XADC。同时由图上可以清楚看出对于PL-JTAG或PS-XADC这两个接口经过了一个二选一选择器,所以这两个不能同时进行驱动。
接口说明
XADC在DRP接口与PS-XADC或PL-JTAG接口之间进行仲裁。
PS-XADC Interface: PS-XADC接口是PS中运行的软件使用devcfg寄存器配置接口。软件将命令写入接口,然后将其推入命令FIFO。这些由DRP命令,地址和数据组成的32位写入被串行化,并以回送路径发送到XADC,该回送路径填充了软件读取的返回读取数据FIFO。
DRP Interface: DRP接口是一个并行的16位双向接口,可以使用AXI4-Lite接口通过AXI XADC IP核连接到主机上,以使处理器能够控制XADC。IP内核通过每个AXI4-Lite读/写事务接收16位数据。
PL JTAG Interface: XADC使用完整的JTAG接口扩展到DRP接口。这允许通过现有的片上JTAG基础结构对XADC DRP进行读/写访问。通过JTAG访问DRP接口不需要实例化。边界扫描指令(6位指令= 110111)称为XADC_DRP,已添加到7系列FPGA中,允许通过JTAG TAP访问DRP。所有XADC JTAG指令均为32位宽。
PS-XADC接口编程指南
本文主要使用的是PS-XADC接口对XADC进行编程控制,下面给出相关操作的编程指导步骤。
通过PS-XADC接口初始化XADC
对通道和XADC进行复位操作,并刷新FIFO,操作顺序如下:
复位串行通讯通道。 先后把1和0到devcfg.XADCIF_MCTL[RESET]寄存器位中;
复位XADC。 把16位任意值写入DRP地址0x03(复位寄存器)。接着写08030000h到devcfg.XADCIF_CMDFIFO寄存器中;
刷新FIFO。 这里刷新FIFO没有复位信号,而是将15个NOOP写入到FIFO;然后等待命令FIFO清空。最后一个命令应该是NOOP(虚拟写入),最后读取读取数据FIFO,直到为空。
准备要写入XADC寄存器的数据配置顺序:本示例格式化了用于写入XADC配置寄存器1的数据,以将XADC设置为独立模式。
DRP数据。将XADC设置为独立模式的数据为8000h。
DRP地址。XADC配置寄存器1的地址为0x41。
编写命令。写入操作的命令为0010b。在XADC配置寄存器1(0x41)中写入8000h的命令为08418000h。
准备从XADC寄存器读取的数据配置顺序:本示例格式化了用于读取XADC VCCPAUX状态寄存器0x0E的数据。
DRP数据。数据可以是用于读取操作(0)的任何任意数据。
DRP地址。XADC VCCPAUX状态寄存器的地址为0x0E。
编写命令。读取操作的命令为0001b。读取XADC VCCPAUX状态寄存器0x0E的命令为040E0000h。
向XADC写入命令以下编程顺序为写入XADC 电压警报上限阈值寄存器。
准备命令。执行上面的命令准备的部分,写入具有所需阈值的XADC VCCPAUX警报上限阈值寄存器(0x5A)。
用数据填充命令FIFO。将步骤1中格式化的数据写入devcfg.XADCIF_CMDFIFO寄存器。
等待命令FIFO变空。等待,直到devcfg.XADCIF_MSTS [CFIFOE] = 1。
从XADC读取VCCPAUX值:从XADC VCCPAUX状态寄存器读取当前VCCPAUX值顺序如下:
准备命令。执行上面的命令准备的部分,读取XADC VCCPAUX状态寄存器(0x0E)。
将数据写入命令FIFO。将步骤1中格式化的数据写入devcfg.XADCIF_CMDFIFO寄存器。
从读取数据FIFO读取伪数据。读取devcfg.XADCIF_RDFIFO寄存器。
格式化数据。执行上面的命令准备的部分,以使其不进行任何操作。
将数据写入命令FIFO。将步骤5中的格式化数据写入devcfg.XADCIF_CMDFIFO寄存器。
读取读取数据FIFO。读取devcfg.XADCIF_RDFIFO寄存器。
配置和管理Alarm5(VCCPAUX)本示例将XADC寄存器配置为设置警报阈值,操作模式并启用PS-XADC接口中的警报5(VCCPAUX)中断。
准备命令。执行上面的命令准备的部分,写入XADC硬宏警报阈值寄存器(VCCPAUX Upper-0x5A和VCCPAUX具有所需阈值的低0x5E)和XADC Config_Reg1(0x41)来将XADC设置为独立模式。
将命令写入命令FIFO。将步骤1中准备的命令写到devcfg.XADCIF_CMDFIFO寄存器。
在PS-XADC接口中启用Alarm5中断。写devcfg.XADCIF_INT_MASK[M_ALM] = 7Eh。
检查是否触发了Alarm5。devcfg.XADCIF_INT_STS [M_ALM] = 1的轮询。
清除Alarm5中断。写入devcfg.XADCIF_INT_STS [M_ALM] = 1。
禁用Alarm0中断。写入devcfg.XADCIF_INT_MASK [M_ALM] = 7Fh
通过PS-XADC接口的启动并设置各种接口参数,并包括中断和数据传输的步骤如下。
完成初始化XADC;
配置PS-XADC接口:对配置寄存器进行编程。将80001114h写入devcfg.XADCIF_CFG寄存器:使用默认的最小空闲间隙,[IGAP] = 14h(20个串行时钟)。使用默认的XADC串行时钟频率为PCAP_2x时钟频率的1/4,[TCKRATE] = 01。使用默认的FIFO串行读取捕获边沿(上升),[REDGE] = 1。使用默认的FIFO串行写启动边沿(下降),[WEDGE] = 0。使用默认的读取数据FIFO阈值级别,[DFIFOTH] = 0x0。使用默认的命令FIFO阈值级别,[CFIFOTH] = 0。启用XADC的PS访问。将0x1写入devcfg.XADCIF_CFG [ENABLE]。
配置中断:中断用于管理来自XADC和操作FIFO/读取FIFO数据;
数据传输到XADC。
根据本次工程,画出相应的系统框图,如下图所示:
本次工程,使用了UART和XADC部分,使用XADC对芯片内部的电压和温度进行检测,并用串口打印输出。
硬件平台搭建
因为不需要使用其他资源,可以在原来的UART测试工程下进行开发搭建,直接保存即可。新建步骤如下,首先新建工程,创建 block design。添加ZYNQ7 ip,根据本次工程需要对IP进行配置。勾选本次工程使用的资源。
这里只要勾选UART资源即可,取消多余资源,然后点击OK。硬件系统构建完成如下:
然后我们进行generate output product 然后生成HDL封装。这里用到了UART,是MIO引脚,所以不需要进行管脚分配,XADC测量是内部的电压信息,并且使用的是PS_XADC接口。点击导出硬件资源(可以不包含bit流文件,因为只用到了PS资源),接着launch SDK。
SDK软件部分
打开SDK后,新建applicaTIon project。在system.mss中可以打开相关参考文档辅助设计。
参考给出的示例,在main.c中写入以下代码:
#include "xparameters.h"#include "xadcps.h"#include "stdio.h"#include "xil_printf.h"#include "sleep.h"#define XADC_DEVICE_IDXPAR_XADCPS_0_DEVICE_IDstaTIc XAdcPs XAdc_Inst;
u32 Temp_RawData;//芯片温度、最大、最小温度float TempData;float TempmaxData;float TempminData;//内核各部分电压值float VccPintData;float VccPauxData;float VccPdroData;float VccBramData;void Xadc_init();void Xadc_test();int main(){//初始化XADCXadc_init();while(1){
Xadc_test();
sleep(2);
}return 0;
}void Xadc_init(){int status;
XAdcPs_Config *ConfigPtr;
ConfigPtr = XAdcPs_LookupConfig(XADC_DEVICE_ID);
XAdcPs_CfgInitialize(&XAdc_Inst, ConfigPtr,ConfigPtr->BaseAddress);//自测status = XAdcPs_SelfTest(&XAdc_Inst);if (status != XST_SUCCESS) {
xil_printf("xadc selftest failed!
}//设置启动模式XAdcPs_SetSequencerMode(&XAdc_Inst, XADCPS_SEQ_MODE_SAFE);
}void Xadc_test(){
Temp_RawData = XAdcPs_GetAdcData(&XAdc_Inst, XADCPS_CH_TEMP);
TempData = XAdcPs_RawToTemperature(Temp_RawData);
Temp_RawData = XAdcPs_GetMinMaxMeasurement(&XAdc_Inst, XADCPS_MAX_TEMP);
TempmaxData = XAdcPs_RawToTemperature(Temp_RawData);
Temp_RawData = XAdcPs_GetMinMaxMeasurement(&XAdc_Inst, XADCPS_MIN_TEMP);
TempminData = XAdcPs_RawToTemperature(Temp_RawData);
Temp_RawData = XAdcPs_GetAdcData(&XAdc_Inst, XADCPS_CH_VCCPINT);
VccPintData = XAdcPs_RawToVoltage(Temp_RawData);
Temp_RawData = XAdcPs_GetAdcData(&XAdc_Inst, XADCPS_CH_VCCPAUX);
VccPauxData = XAdcPs_RawToVoltage(Temp_RawData);
Temp_RawData = XAdcPs_GetAdcData(&XAdc_Inst, XADCPS_CH_VCCPDRO);
VccPdroData = XAdcPs_RawToVoltage(Temp_RawData);
Temp_RawData = XAdcPs_GetAdcData(&XAdc_Inst, XADCPS_CH_VBRAM);
VccBramData = XAdcPs_RawToVoltage(Temp_RawData);printf("============================
");printf("Current Temperature:%0.4fC
",TempData);printf("Maximum Temperature:%0.4fC
",TempmaxData);printf("Minimum Temperature:%0.4fC
",TempminData);printf(" VccPSint:%0.4fV
",VccPintData);printf(" VccPSaux:%0.4fV
",VccPauxData);printf(" VccPSdro:%0.4fV
",VccPdroData);printf(" VccPSBram:%0.4fV
",VccBramData);printf("============================
整体代码比较简单,主要还是使用相关的函数进行开发设计,这里打印了相关温度和电压信息。
运行效果
在SDK的串口终端中正确显示各个参数信息。
Reference
