电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 直流电源测试!在不同测试环境下,有怎样反应?
共6条 1/1 1 跳转至页
2022-07-19 11:22:34     打赏
直流电源测试可以在很多场景下进行,也可以应用在不同的领域之中。而测试的反应是怎样的呢?具体跟上博宇讯铭来瞧一瞧吧!
据小编了解,直流电源是很多厂子、企业所需要的测试产品,因为它应用广泛,可以在在汽车电子测试、动态测试、线缆、断路器、保险丝载流能力等进行测试。
本次采用的测试仪器是全天科技可编程直流电源1U/2U系列。看看在不同的测试环境下,会有怎样的测试反应吧。
汽车电子测试的直流电源
该系列电源内置有标准汽车电子测试波形,该功能模拟汽⻋电子设备在汽⻋启动和运行过程中可能经常遇到的电源瞬变的干扰。根据行业标准该系列电源内置了DIN40839和ISO16750-2标准下的电压曲线,适用于12V和24V的测试等级。
ISO16750-2汽车启动瞬间电压跌落
ISO16750-2汽车电子复位性能测试
ISO16750-2汽车电子引擎启动测试
DIN40839汽车电子引擎启动测试
以上标准汽车电子测试波形建立在全天科技SP-1U/2U系列LIST内置文件下,用户可以直接调取或根据需要自行编辑,全部可以通过面板设定实现,如您需要上位机自动化测试并定制化测试报告,请联系我们系统集成事业部。
动态测试的直流电源
电子设备中的电源模块要应对各种负载状况,相反负载需要动态性能良好的模块电源来适应自己,在电子产品功率单元设计开发阶段,需要一台动态性能良好的调试电源用于仿真复杂的测试场景。而该系列电源配置有LIST波形编辑功能及SEQUENCE波形编辑功能。
LIST波形编辑功能-脉冲
可以设置输出电压随着时间变化的趋势以及持续时间,实验动态输出模式。
LIST波形编辑功能-斜率
可以设定输出电压的上升和下降时间,减少过冲和跌落的现象。
SEQUENCE波形编辑功能
该功能是LIST波形编辑的升级版,该文件的每一步均是一个完整的LIST文件,可以将几个不同的文件组合输出,实现较为负载的动态测试需求。
以上波形编辑功能,可以满足不同的动态测试需求要素,它的设定时间最小时间分辨率是1ms,全部可以通过面板设定实现。
线缆、断路器、保险丝载流能力的测试电源
线缆、断路器、保险丝在科研单位、工厂、家电等与电有关的应用场景随处可见,根据用电功率的不同所配置的线缆、断路器、保险丝规格各不同。
在线缆、断路器、保险丝上市之前生产企业都要进行载流能力的测试,而全天直流电源SP-1U/2U系列的设计中有短路模式,开启该功能后,电源会把短路保护功能关闭,这样电源可以在极低的电压下输出额定的电流。
线缆直接接入正负端子
直接短路的测试方法,对电源的品质还是有要求的,这点需要注意。
线缆测试时配合电源的定时输出功能,还可以实现无人值守测试
电源输出后开始计时,时间到0后停止输出
计数器分辨率:200ms
当电流达到保险丝的熔断电流Ib时计时开始,在其断开后计时器结束~
以上是博宇讯铭通过在不同的领域和测试环境下,采用全天科技的直流电源SP-1U/2U系列进行的测试,功能的强大可以适用于任何产品,不仅可以保护产品安全,还能更好的做研究开发,如果对直流电源的测试感兴趣,可以联系博宇讯铭一起探讨测试方案。
关键词: 编程电源     电源     直流电源
2022-07-19 12:55:46     打赏
2022-07-19 13:10:52     打赏
2022-07-19 13:13:07     打赏
2022-07-19 13:31:01     打赏
学习了
2022-07-19 13:59:42     打赏
从VB版本都
共6条 1/1 1 跳转至页
