AH9917 是一款小型SOT89封装的LED驱动降压芯片 AH9917 600MA恒流驱动照明灯方案AH9917照明灯方案 AH9917兼容PAM2861恒流原理 AH9917互替PAM2861驱动产品 AH9917耐压60V恒流方案 AH9917可直接替代PAM2861 替代QX4117 AH9917耐压可高达到60V,AH9917最新替代pam2861 替代PAM2861(SOT89)芯片 AH9917环境照明灯方案 15V-40V转3颗串联灯400MA AH9917比PAM2861性价比便宜优惠,24V-45V转9V 150MA 宽输入电压范围:4.8V~60V,负载输出电压可从3V 到 50V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达 1.2A,且恒流精度高。根据不同的输入电压和外部器件, AH9917 可以驱动供高达数十瓦的 LED。高电流精度:±5%,高效率:97%,AH9917 只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM引脚实现 PWM 和线性调光功能,且当VDIM=0V 时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当 DIM 脚接 NTC 电阻到地可实现输出 LED 过温电流补偿功能,由于采用滞环控制方式,AH9917 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达 1MHz, AH9917内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。AH9917具有DIM调光脚,DIM脚接 NTC 电阻到地实现过温电流补偿。AH9917 DIM 脚接电阻到地实现亮度调节。AH9917 输入14-45V,输出12-13V 600MA照明灯恒流 AH9917 24V驱动两串并联 400MA AH9917 电源待机电流160uA,AH9917 50V恒流研究电路 SOT89封装AH9917 AH9917恒流调光应用芯片 AH9917替代pAM2861、QX4117驱动恒流灯
应用领域
* 建筑、工业、环境照明
* 汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、
* MR16 及 LED 灯
以上芯片可提供测试板及技术支持,欢迎来电指导索取免费样品!186-4884-3702(wx同步)
