电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 160v降12v/24vDCDC降压芯片AH8619SA
共3条 1/1 1 跳转至
2022-07-22 09:53:47     打赏
AH8619SA is a high-performance quasi-resonant Buck controller, which can provide high-precision constant-voltage and constant-current output performance, and is suitable for all low-power DCDC buck applications. In the constant voltage output mode, the multi-mode operation mode, that is, the combination of AM control and FM control, is adopted to improve the efficiency and reliability of the system. In constant current output mode, the chip adopts frequency modulation control mode, and
integrates constant current compensation of input voltage and load voltage.
在 DC 大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。160v降12v 1.5A可应用在电动车、汽车等控制器系统中,
能直接替代 LM317、LM7815 或电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统更可靠工作,降低生产成本。
AH8619SA集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD 箝位等。AH8619SA集成高压大功率 MOSFET,宽电压输入范围20-200V±3% 恒流、恒压精度待机功耗<30mW 多模式 PWM 控制方式工作无异音优化的动态响应可调式线损补偿集成线电压和负载电压的恒流补偿集成完善的保护功能:短路保护 (SLP) 过温保护 (OTP) 逐周期限流保护 (OCP) 前沿消隐 (LEB)管脚悬空保护VDD 过欠压保护和箝位保护
应用领域:
电动摩托/自行车控制器
高压模拟/数字系统  工业控制系统
汽车消费类电子/控制器  工业控制系统
 电信电源系统 以太网 POE 逆变器系统
 便携式移动设备
关键词: 160v降12v      160v降24v
2022-08-11 21:52:18     打赏
不错的分享
2022-08-11 21:54:30     打赏
看看
共3条 1/1 1 跳转至
