电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 介电常数测试方案比较常用的有哪几种方法
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
介电常数测试方案比较常用的有哪几种方法
2022-07-25 15:24:14     打赏
因为设计和试验需要还有就是生产需要经常会涉及到对借鉴常数进行测试。一般在进行测试之前要搞清楚常见的介电常数测试方案然后从这些测试方案里面选择一些可行的方案来进行测试。那么到底有哪些比较常见的测试方案呢?今天给大家简单介绍几种目前比较主流的测试方法。
介电常数测试方案其实有好多种,有一种方式叫做集中电路测试方式,这种测试方式是目前用的比较多的一种。实际在进行测试的时候会使用到一种用耗材填充的电容来完成测试。需要把这个电容连接进入到谐振回路,然后可以测量这个谐振回路的q值和频率,然后利用测量得到的这些数据来推算得出介电常数。另外还有一种测试的方式叫做传输测试法。采用这种方式来进行测试的时候需要把被测试的介质放置于双端口网络或者放置于单端口网络,然后对这个网络的电磁参数进行测试,测试出来结果之后,对介电常数进行计算然后得出这个值。还有一种测试的方式叫做谐振测试方式,一般采用这种方式进行测试之前需要先构造出一个谐振结构,然后对谐振结构进行测试最终会得出介电常数值。采用这种方式进行测试的时候又分为全部填充测试方法和微扰测试方法。另外还有一种叫做自由空间测试的方法。采用这种方式进行测试的时候需要先构建一个传输线路,然后对这个传输线路的反射系数进行测试,接下来就是改变不同的频率,然后分别来进行测试,那么测试完毕了之后通过这些测试的结果来计算得出结果。
介电常数测试方案就简单给大家分析到这里。有一些朋友可能比较关心,为什么要测量这个节电常数?实际上测量这个场数是有很大的意义的,就比如说像电容里面的介质,如果是介电常数比较大,那么就说明这个电容能够容纳电荷的能力就会比较的强。再比如说像化学里面的某些溶剂也会有介电常数,如果说这个介电常数比较的大,那就说明这个溶剂的容纳能力会比较的强。
以上就是介电常数测试方案比较常用方法,如您还有其他使用问题,欢迎登录西安安泰测试www.agitek.com.cn
2022-07-25 20:58:44     打赏
学习学习
2022-07-25 23:26:09     打赏
2022-07-26 07:14:31     打赏
学习学习
2022-07-26 07:43:50     打赏
2022-07-26 08:19:22     打赏
2022-07-26 08:26:14     打赏
学习
2022-07-26 08:36:16     打赏
2022-07-26 08:37:07     打赏
2022-07-26 08:46:46     打赏
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
