电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » LCR测试仪是一种便于使用快速测量的可靠测量设备
共6条 1/1 1 跳转至页
2022-07-25 15:24:36     打赏
在生产线上经常都会涉及到对各种类型的电子元件进行测量,那么在测量的时候会用到一种测量设备叫做LCR测试仪。这种测量设备在进行测量的时候可以快速进行测量,而且使用起来非常的安全可靠,然后有了这个测量设备之后可以在生产线上提高生产效率,然后还能够使得产品的质量得到保证。这种测量技术即便是在阻抗比较大的情况之下,仍然可以进行非常有效的测量。下面来简单介绍一下这种测量设备的情况。
使用这种LCR测试仪来进行测量的确是能够很好的去提高测量的效率,以前采用的是反射测量技术,但是这种测量技术在进行测量的时候,速度会相对比较慢一些,然后测量的精确度会相对比较差一些,不过现在使用了这种新的测量设备之后,情况就已经发生了明显的变化。这种新的测量设备能够非常快速的响应,能够及时的测量,使得平均的测量过程耗费的时间大大的减少。然后这种测量设备操作起来或者系统组建起来也是比较的简单的,很快就可以部署到产线上,很快就可以开始进行测量了。这种测量设备有简化的固件,然后还有专门的PC主机,把这些固件和PC主机组合起来就可以迅速投入到实际测量当中。而且这种测量设备在测量的时候产生的这些测量的数据,可以很直观的很清晰的在显示器上面显示出来,并且测量的时候产生的这些数据信息还可以通过专门的接口,然后将这些数据信息导出,那么导出了之后,可以利用一些分析软件进一步对这些测量的结果进行分析。
LCR测试仪的情况就简单给大家分享到这里了。可能很多朋友是在一些电子元器件生产企业里面上过班,那么有可能会看到过这种测量设备。实际上这种测量设备经过这么多年的发展不仅仅是测量速度快,也不仅仅是数据处理能力强,而且这种测量设备现在还可以做到小型化,还可以做到适用各种各样的生产线。国内还有专门的厂家可以设计以及生产这种测量设备,能够给用户提供很好的测量设备的售后支持。
以上就是LCR测试仪是一种便于使用快速测量的可靠测量设备的相关介绍,如您还有其他使用问题,欢迎登录西安安泰测试www.agitek.com.cn
2022-07-25 15:35:08     打赏
2022-07-25 21:53:02     打赏
看看
2022-07-25 23:24:25     打赏
2022-07-27 10:02:50     打赏
不错!谢谢分享!
2022-07-27 10:28:06     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
