电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 三防漆起泡问题及解决措施(SKYWAY伟天三防漆)
共13条 1/2 1 2 跳转至
2022-07-27 15:16:31     打赏
起泡:
1、问题现象:漆膜干后出现大小不等的突起圆形泡,也叫鼓泡。起泡产生于被涂表面与漆膜之间,或两层漆膜之间。
2、问题原因:
1)基材处理不合要求,如PCB板含水率较高,或PCB板本身含有的芳香油脂清除掉,当其自然挥发时导致起泡;
2)油性或水性腻子未完全干燥或底层涂料未干时就涂饰面层涂料;
3)PCB板的接合处及孔眼没有填实,有空隙口孔眼等;
4)三防漆粘度过高;
5)三防漆配比不恰当;
6)刷涂时来回拖动刷子,产生的气泡没有消除;
7)底材表面附有油污、灰尘、水泡等,这些不洁物周围沾有水份;
8)压缩机、空气管中有水份,或者有水份溅到施工表面上;
9)大部分与针孔原因一样。
3、解决措施:
1)PCB板应干燥至合适的含水率,除去木材中芳香油或松脂;
2)应在腻子、底层涂料充分干燥后,再刷面层涂料;
3)应将PCB板接合处的空隙和木材孔眼用腻子填实,并打磨平整后再刷涂油漆;
4)最好用干净的碎布清理基材表面的杂物,不要用手触摸,清理干净后的被涂表面,即可上涂料;
5)油漆的施工粘度要合适;
6)刷涂时不要来回拖动,先横理,后竖理,最后顺木纹方向理直。
7)定期排出压缩机中水份,加装油水分离器;
8)参考针孔的对策;
9)对气泡轻微的,可待漆膜干透后,用水砂纸打磨平整,再补面漆。对气泡严重的,先挑破气泡,用砂纸仔细打磨平整并清理干净,然后再一层一层地按涂装工艺修补。
2022-07-27 21:59:59     打赏
学习一下
2022-07-27 22:32:14     打赏
学习
2022-07-31 23:11:50     打赏
感谢分享,学习一下
2022-08-01 05:55:12     打赏
2022-08-01 08:01:09     打赏
2022-08-01 08:12:11     打赏
学习学习
2022-08-01 08:12:14     打赏
谢谢
2022-08-01 08:12:18     打赏
学习学习
2022-08-01 08:13:15     打赏
学习
共13条 1/2 1 2 跳转至
