电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 太阳能草坪灯控制器、太阳能庭院灯控制器、太阳能路灯控制器
共4条 1/1 1 跳转至页
2004-11-11 00:37:37     打赏
太阳能草坪灯控制器---RUIJIA04型 RUIJIA04型草坪灯控制器适用于12V的太阳能系统,额定电流在5A内,蓄电池为铅酸、固体、胶体,光源为60W以下的12V直流光源。整个控制器为铝合金外壳(96mmX66mmX30mm),两端有安装的腰形孔,安装方便快捷。 RUIJIA04型控制器功能如下: ★自动开关灯功能(天黑负载开通、天亮负载切断); ★蓄电池过充与过放保护; ★涓流充电功能(蓄电池达到过充保护点时,采用定电压、小电流充电); ★自动恢复放电功能(蓄电池达到过放保护点时,控制器自动切断负载回路,只有充电到11.9V后,电路方能恢复正常放电); ★温度补偿功能(-15mV/℃); ★防止反充功能(蓄电池向太阳能电池充电); ★防止蓄电池与太阳能电池反接功能; ★过载与短路保护功能; RUIJIA04型控制器的应用: 太阳能组件在额定功率内时,直接按控制器上图示连接即可,控制器将根据太阳光线的强弱自动实现开灯与关灯功能。当将控制器上的跳线去掉后,控制器就不具备光控功能了,而是24小时供电。 RUIJIA04型控制器参数如下: 参数 技术指标 额定充电电流(A) ≧5 额定充电电压(V) 12 最大太阳能开路电压(V) 25 过充电压(V) 14.4±0.1 过放断开电压(V) 10.9±0.1 过放恢复电压(V) 11.9 太阳能电池与蓄电池之间电压降 0.5V 蓄电池与负载之间电压降 0.5V 空载电流(mA) ≦8 环境温度(℃) -25----+60 环境湿度 <85% 使用海拔(M) ≦5000
关键词: 太阳能     草坪灯     控制器     庭院灯     路灯     功能
2004-11-11 00:55:00     打赏
太阳能庭院灯控制器---RUIJIA05型 RUIJIA05型庭院灯控制器适用于12V的太阳能系统,额定电流在10A内,蓄电池为铅酸、固体、胶体,光源为120W以下的12V直流光源。本控制器有两路负载输出,一路为光控输出,另一路为定时输出。 整个控制器为塑料外壳(128mmX84mmX30mm),两端有四个安装孔,安装方便快捷。 RUIJIA05型控制器功能如下: ★负载1为自动开关灯功能(天黑负载开通、天亮负载切断); ★负载2为定时输出,开灯时间与负载1一致,但选定时间到,此路输出截止,用户可以根据自己的需要通过旋转开关选择定时时间,定时时间为1小时至九小时; ★蓄电池过充与过放保护; ★涓流充电功能(蓄电池达到过充保护点时,采用定电压、小电流充电); ★自动恢复放电功能(蓄电池达到过放保护点时,控制器自动切断负载回路,只有充电到11.9V后,电路方能恢复正常放电); ★温度补偿功能(-15mV/℃); ★防止反充功能(蓄电池向太阳能电池充电); ★防止蓄电池与太阳能电池反接功能; ★过载与短路保护功能; RUIJIA05型控制器的应用: 太阳能组件在额定功率内时,直接按控制器上图示连接即可,控制器将根据太阳光线的强弱自动实现开灯与关灯功能。定时输出与光控输出起始时间是一致的,只是定时输出在达到预定时间后就立即关闭而已。 太阳能组件在额定功率之上时,需要对控制器进行扩展,以增加其充电与放电电流。 RUIJIA05型控制器参数如下: 参数 技术指标 额定充电电流(A) ≧10 额定充电电压(V) 12 最大太阳能开路电压(V) 25 过充电压(V) 14.4±0.1 过放断开电压(V) 10.9±0.1 过放恢复电压(V) 11.9 太阳能电池与蓄电池之间电压降 0.5V 蓄电池与负载之间电压降 0.5V 空载电流(mA) ≦8 环境温度(℃) -25----+60 环境湿度 <85% 使用海拔(M) ≦5000
http://ruijia.cn.ec51.com
E-mail:jxbest@21cn.com
2004-11-11 01:00:00     打赏
太阳能路灯控制器---RUIJIA06型 RUIJIA06型庭院灯控制器采用美国MICROCHIP的单片机,适用于12V的太阳能系统,额定电流在10A内,蓄电池为铅酸、固体、胶体,光源为120W以下的12V直流光源。本控制器有两路负载输出,一路为光控输出,另一路为多类定时输出。 整个控制器为塑料外壳(128mmX84mmX30mm),两端有四个安装孔,安装方便快捷。 RUIJIA06型控制器功能如下: ★负载1为自动开关灯功能(天黑负载开通、天亮负载切断); ★负载2为多类定时输出,用户可以根据自己的需要通过旋转开关选择定时时间,具体见“RUIJIA06型控制器多类定时功能表”; ★蓄电池过充与过放保护; ★涓流充电功能(蓄电池达到过充保护点时,采用定电压、小电流充电); ★自动恢复放电功能(蓄电池达到过放保护点时,控制器自动切断负载回路,只有充电到11.9V后,电路方能恢复正常放电); ★温度补偿功能(-15mV/℃); ★防止反充功能(蓄电池向太阳能电池充电); ★两路负载分时段控制功能(负载2是负载1接通时间的前一半); ★多类定时选择功能,此功能将在系统正式工作2天后自动启动,同时系统将根据气候的变化自行校正时间; RUIJIA06型控制器的应用: 太阳能组件在120W内时,直接按控制器上图示连接即可,控制器将根据太阳光线的强弱自动实现开灯与关灯功能; 太阳能组件在120W之上时,需要对控制器进行扩展,以增加其充电与放电电流; RUIJIA06型控制器参数如下: 参 数 技术指标 额定充电电流(A) ≧10 额定充电电压(V) 12 最大太阳能开路电压(V) 25 过充电压(V) 14.4±0.1 过放断开电压(V) 10.9±0.1 过放恢复电压(V) 11.9 太阳能电池与蓄电池之间电压降 0.5V 蓄电池与负载之间电压降 0.5V 空载电流(mA) ≦10 环境温度(℃) -25----+60 环境湿度 <85% 使用海拔(M) ≦5000 RUIJIA06型控制器显示说明: ★充电显示:绿色LED; ★过充显示:黄色LED; ★过放显示:红色LED; ★定时显示:绿色LED闪烁; ★复位按键:全部连线连接完毕后,按此按键使整个系统正式工作; RUIJIA06型控制器多类定时功能: 旋转选择开关 功能说明 0 正常光控状态 1 自动开灯2小时 2 自动开灯4小时 3 自动开灯6小时 4 自动开灯8小时 5 自动开灯10小时 6 自动开灯3小时,日出前1个小时自动开灯 7 自动开灯4小时,日出前2个小时自动开灯 8 自动开灯5小时,日出前1个小时自动开灯 9 自动开灯6小时,日出前2个小时自动开灯 http://ruijia.cn.ec51.com
e-mail:jxbest@21cn.com
2004-12-05 20:35:00     打赏
楼主贴出来是什么意思,是要找人做项目吗。yabab_szb@21cn.net
共4条 1/1 1 跳转至页
