电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI整流桥S25VB100,S25VB100参数,S25VB100应用
共4条 1/1 1 跳转至页
2022-07-28 15:41:46     打赏
编辑-Z
ASEMI整流桥S25VB100参数:
型号:S25VB100
最大重复峰值反向电压(VRRM):1000V
最大RMS电桥输入电压(VRMS):700V
最大直流阻断电压(VDC):1000V
最大平均正向整流输出电流(IF):25A
峰值正向浪涌电流(IFSM):350A
每个元件的典型热阻(ReJA):1.4℃/W
每个元件的典型结电容(CJ):150pF
工作结和储存温度范围(TJ, TSTG):-55 to +150℃
最大瞬时正向压降(VF):1.05V
最大直流反向电流(IR):5uA
S25VB100规格封装:
封装:SVB-4
总长度:25.0mm
本体长度:10.5mm
引脚长度:14.5mm
宽度:32.1mm
高度:32.1mm
脚宽度:6.5mm
S25VB100特征:
额定电压为1000V PRV
高效率
玻璃钝化芯片结
电绝缘金属外壳,最大程度散热
电气隔离底座2500伏
S25VB100机械数据:
外壳:带散热片的模压塑料内部安装在电桥封装中
极性:如身体上所标记
安装:#10螺丝孔
重量:0.70盎司,20克(终端)
关键词: S25VB100
2022-07-28 16:06:40     打赏
收藏感谢
2022-07-28 20:57:50     打赏
学习一下
2022-08-11 21:49:03     打赏
应用起来还是可以的
共4条 1/1 1 跳转至页
