电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于复位芯片MAX809,看这一篇就够了
共6条 1/1 1 跳转至页
2022-07-30 18:19:17     打赏
一、MAX809/MAX810芯片介绍:
MAX809/MAX810 具有单一的微处理器复位功能,应用于微处理器(或其他逻辑电路)的供电检测。在上电,下电和电压降低的情况下发出复位信号给微处理器。当供电电压低于设置的阈值就会发出复位信号;当供电电压高于阈值,就会释放复位信号。
MAX809提供一个主动-LOW复位输出,而MAX810提供一个主动-HIGH复位输出。
经典的17uA低输出电流使,得MAX809/MAX810可以理想的应用于可移植的电压操作设备。
二、主要功能:
检测 5.0V,3.3V,3V,2.5V,1.5V供电;
140ms最小复位延迟;
 -  Active-LOW RESET output(MAX809)
 -  Active-HIGH RESET Output(MAX810)
供电瞬态免疫;
保证有效的复位在1.1V;
不需要其他外设;
可以在-40度到+150度工作;
三、应用场景:
嵌入式系统;
电源操作系统;
无线通信系统;
手持设备;
四、典型应用电路框图:
图 1
五、内部框图
以MAX809为例说明其工作工程:设电阻分压网络中点电压为Vcom。
当需要监测的电压(VCC)出现短时中断或出现欠压的时候,Vcom<Vref,比较器输出低电平,此时信号经过与非门输出一个高电平,高电平驱动一个推挽输出结构,下管NMOS导通将输出拉低,即MAX芯片向单片机输出一个低电平复位信号。
当电源中断结束后,VCC将逐渐升高到它原来的电压水平并且会变得大于监测电压阈值VTH。这一连串会刺激内部振荡电路和数字计数器计数,超过时间计数周期后,会输出高电平,此时,Vcom>Vref,比较器输出高电平,两个高电平经过一个与非门会产生一个低电平,低电平驱动推挽输出,上管PMOS导通将输出拉至VCC,即MAX芯片向单片机输出一个高电平。MAX810类似分析,只不过在与非门后面加了一个反相器。
图 2 MAX809系列内部功能框图
图 3 MAX810系列内部功能框图
六、引脚定义:
图 4
七、时序波形:
图 5
八、分立元器件设计过程:
图 6
设计思路:以MAX809系列为例,其电路图如上图 6 所示。当V1上升到2.2V左右前,Q2截止,Q1在V1上升到0.4V左右导通,C1被Q1拉低,当超过2.2V以后Q2导通,Q1截止,V1从R4对C1充电,充电到0.8V之前为低电平复位时间,到2V以后就进入到高电平复位结束。
当V1掉电到2.2V左右之前,Q2导通,Q1截止,C1通过D1和R4跟随V1下降。
当V1下降到2.2V左右之后,Q2截止,Q1导通,C1通过Q1迅速放电到地电平。
关键词: 复位     芯片     MAX809
2022-07-30 18:21:31     打赏
2022-07-30 18:31:12     打赏
学习
2022-07-30 21:12:57     打赏
谢谢提供分享
2022-07-30 21:28:18     打赏
2022-07-30 21:41:02     打赏
看看
共6条 1/1 1 跳转至页
