Ci521 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE。无需外围其他电路,Ci521 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。
Ci521 支持 MIFARE 产品。Ci521 支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。
Ci521 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。
01 主要特性
高度集成的模拟电路,解调和译码响应
带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数,典型操作距离为50mm
支持ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE
读写器模式下支持MIFARE系列卡
支持ISO/IEC 14443 A/B/Mifare更高速率通信,最高达 848kBd
支持SPI接口,通信率高达10Mbit/s
64字节发送和接收FIFO缓冲区
灵活的中断模式
低功耗硬复位功能
软件掉电模式
可编程定时器
内部振荡器,连接27.12MHz石英晶体
2.3V至3.6V供电电压
CRC协处理器
