电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 音频解码芯片DP4398PINtoPIN兼容CS4398
共3条 1/1 1 跳转至页
2022-08-02 16:18:12     打赏
DP4398_DN25.pdf
120dB,192kHz DAC 音频解码芯片 DP4398 PIN to PIN兼容CS4398,直接替换,软硬件无需改动!
DP4398 是一个立体声 24 位/192kHz 数模转换芯片。该 D/A 系统包括数字去加重、半分贝步长音量控制、ATAPI 通道混频、可选择的快速和慢速数字插补滤波器和过采样多位增量 Sigma-Delta 调制器;该调制器采用失调整形技术,可消除因电容失配而导致的失真。次级是一个多阶开关电容阵列和带差分模拟输出的低通滤波器。DP4398 还集成了带音量控制和 50kHz 滤波器的DSD 专用处理器,而无需中级简化,该 DSD 在转换路径上可直接使用多阶开关电容阵列。DP4398 接收采样率 32 kHz~216 kHz 的 PCM 数据和 DSD 格式的音频数据。
主要特性:
120 dB 动态范围的多位 Sigma-Delta DAC
支持 192kHz 采样率的 PCM 音频数据输入
支持 DSD 格式的音频数据输入
可选的 32/44.1/48kHz 去加重差分
支持半分贝步长平滑音量调节和静音控制
支持 SPI 和 I2C 通讯接口协议
24 位 I2S、左/右对齐可选的串行数据格式
支持硬件工作模式和软件工作模式
关键词: 音频     解码     DP4398     CS4398
2022-08-14 23:06:26     打赏
不错的分享
2022-08-14 23:09:41     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
