电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 低功耗电容触摸芯片SI14T
共15条 1/2 1 2 跳转至
低功耗电容触摸芯片SI14T
2022-08-02 16:43:12     打赏
Si14T-用户手册_V.0.7.pdf
低功耗电容触摸芯片Si12T和Si14T,由于其具有触摸暂停检测功能,ACD(自动探测卡)模式下,Si512/522/523通过SCT引脚控制Si12T和Si14T的触摸功能,刷卡部分和触摸部分互不干扰,大大降低了误触发几率。
01工作原理
ACD(自动探测卡)模式下,通过Si522A开启 ARI功能,通过D1引脚输出同步电平信号,通过SCT引脚控制Si12T/Sil4T暂停或开启。
在Si522A芯片ACD(自动探测卡模式)定时间隔到,****检卡场强前1μs,芯片D1引脚输出高电平SCT同步信号,Si12T/Si14T在SCT为高电平时暂停当前触摸感应状态,在结束****检卡场强后的1us后,芯片会输出低电平SCT同步信号,Si12T/Si14T在低电平时开启当前触摸感应状态。
整个自动探测卡 ACD(自动探测卡)模式下,****场强的时间间隔为 15us,在该间隔下暂停触摸功能,不会对触摸体验造成任何影响。通过同步信号 SCT,确保了刷卡部分和触摸部分互不干扰。
02主要特性
Si12T可以完全兼容ADS的TSM12,软硬件无需修改。
Si14T对比Si12T多了两个通道,同时可支持14个按键功能,Si14T和Si12T均有多芯片同步功能。
关键词: 功耗     电容     触摸     芯片     SI14T
2022-08-03 16:57:18     打赏
2022-08-03 20:02:59     打赏
2022-08-03 21:26:09     打赏
2022-08-03 21:34:14     打赏
看看
2022-08-03 21:56:52     打赏
学习了,谢谢分享。
2022-08-03 22:13:56     打赏
2022-08-03 22:14:32     打赏
了解一下
2022-08-04 08:15:49     打赏
2022-08-04 08:27:03     打赏
共15条 1/2 1 2 跳转至
