电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MOS管还可以背靠背连接?
共13条 1/2 1 2 跳转至
MOS管还可以背靠背连接?
2022-08-03 10:24:29     打赏
今天分享一个简单的电路,如下图 1 所示,这个电路在电源管理、充电控制等很多应用中都可以见到,但是应该不少小伙伴还不清楚这是干啥用的?也不清楚为什么要用两个PMOS实现通断?今天我们简单聊聊。
开始之前,我们来补一下MOS开关管的基本知识,方便后面理解电路。关于MOS管,简单说3点,不懂的可以自行去网上查阅。1、MOS管可以分为NMOS和PMOS,如下图 2 所示。2、当然有的电路符号中还会把MOS管的体二极管画出来,如下图3所示。其体二极管方向的判断方法如下:对于NMOS,体二极管由S极指向D极;对于PMOS,体二极管由D极指向S极;
图 2 MOS分类及符号
图 3 MOS管体二极管
3、其通断特性是怎样的呢?
简单来说:
N沟道:UG>US时导通。(简单认为)UG=US时截止;
P沟道:UG<US时导通。(简单认为)UG=US时截止;
图 1
接下来我们来分析一下其基本工作的原理:当KEY输出为低电平时,Q1的栅源电压Vgs=0,Q1不导通。因为Q1不导通,所以Q2的栅源之间电压相等,所以Q2也不导通,所示VOUT没有输出。
当KEY输出为高电平时,Q1的栅源电压Vgs>Vgs(th),Q1导通。A点电位变为低,Q2因为有体二极管的原因,所以B点电压为VIN-0.7,所以对于Q2来说Vgs=0-(VIN-0.7)=0.7-VIN<Vgs(th),所以Q2导通,Q2导通后进而导致B点电压变为VIN,此时对于Q3来说,栅源电压Vgs=0-VIN=-VIN<Vgs(th),所以Q3也导通,所以整个电路导通,实现VIN到VOUT的输出。电阻R1的作用,防止MCU无输出时,MOS管误触发。
关键词: MOS     背靠背     连接
2022-08-03 10:31:09     打赏
学习了
2022-08-03 14:25:28     打赏
2022-08-03 15:44:53     打赏
TEC14M5V3R5AS是一款外形仅14mm见方,用于驱动TEC(热电冷却器),具有高电气和机械可靠性,可实现调节对象温度的高温度稳定性的TEC控制器。http://www.aticn.com/chanpinzhanshi/TECwendukongzhiqi/20210118/2821.htm
2022-08-03 22:22:00     打赏
2022-08-04 11:04:31     打赏
2022-08-04 11:09:05     打赏
收到感谢
2022-08-04 11:49:26     打赏
参考和学习
2022-08-04 22:33:11     打赏
学习学习
2022-08-04 22:43:36     打赏
共13条 1/2 1 2 跳转至
