电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 定时决定一切:如何测量附加抖动
共10条 1/1 1 跳转至页
定时决定一切:如何测量附加抖动
2022-08-04 11:24:21     打赏
作者:Julian Hagedorn
欢迎阅读TI 最新《定时决定一切》系列博客文章的第一篇!在本系列中,您会发现我们的 TI 时钟专家能解决您的所有时钟问题,满足您的任何需求。作为该最新博客系列的开篇文章,我将帮助您了解如何正确测量时钟缓冲器的附加抖动。
为什么抖动很重要?
在当今数据通信、有线及无线基础设施以及其它高速应用等高级系统中,时钟抖动是整体系统性能的关键因素。要达到所需的系统抖动性能,一定要保持尽可能低的时钟抖动,并在整个分配网络上分配低抖动时钟源。
随着系统要求的不断提升,问题也随之而来:时钟线路上添加的简单缓冲器会不会让时钟抖动变得更差?如果会,在添加简单缓冲器之前应该考虑什么问题?
图 1:系统级说明
附加抖动定义
这就是存在附加抖动的地方。附加抖动可定义为器件本身为输入信号增加的抖动数量。它的计算公式为  ,假设噪声过程是随机的,而且输入噪声与输出噪声互相没有关联。附加抖动可帮助您确定是否可以为时钟线路添加简单缓冲器。
要显示真正的缓冲器附加抖动,在理想情况下应采用没有抖动的时钟源测量。不过,真正的时钟源总是有抖动的。我们应如何解决这个问题呢?不必使用没有抖动的时钟源测量附加抖动,我们可使用清洁或有噪声的输入源进行测量。
输入源研究
以下案例研究是在假定测量值不确定性的情况下,两种输入源的影响。这个实例基于通过 CDCLVC1310 低抖动及低功耗时钟缓冲器得到的真实测量结果。由于温度或电源电压的变化、输入压摆率的变化以及测量设备的不确定性,因此 10fs rms 的假定较小测量不确定值就是通用测量不确定值。
输入抖动
输出抖动
附加抖动
案例 1:噪声输入源
A1
180 fs rms
181 fs rms(真实测量值)
19 fs rms
B2
180 fs rms
191 fs rms(假定值)
64 fs rms
案例 2:清洁输入源
A2
74 fs rms
90 fs rms(真实测量值)
51 fs rms
B2
74 fs rms
100 fs rms(假定值)
67 fs rms
表 1:案例研究 — 抖动值
案例 1 是具有 180fs rms 抖动(12 kHz 至 20 MHz)的噪声输入源的测量结果。根据该输入源,CDCLVC1310 具有 181fs rms 的输出抖动性能,其可产生 19fs rms 的附加抖动(表 1,A1)。如果我们现在假设测量误差为 10fs rms,附加抖动就会突然增加 45fs rms,达到 64fs rms(表 1,B2)。
案例 2 是对具有 74fs rms 抖动(12kHz 至 20MHz)的清洁输入源的测量结果。这可为 CDCLVC1310 显示更准确的附加抖动测量值。输出性能为 90fs rms,其可产生 51fs rms 的附加抖动(表 1,A2)。根据 10fs rms 的测量不确定值,附加抖动只会增加 16fs rms(表 1,B2)。
图 2:实例研究 — 附加抖动的图示
了解抖动关系
在案例研究的图示(图 2)中,我们可以看到输入、输出以及附加抖动之间的关系。请记住描述直角三角形 3 边关系的勾股定理公式,附加抖动公式与它类似,即  。在这两个案例中,输入抖动保持恒定,输出抖动(黑线和蓝线)变化为 10fs rms。我们很容易看出,案例 2 可提供更准确的附加抖动测量结果,因为它不怎么受测量不确定性影响。另外,该图还显示,附加抖动测量值很容易产生错误结果。
总之,我极力推荐使用清洁输入源执行附加抖动测量。在 TI,这也是我们评估缓冲器性能的常用方法。
关键词: 定时     附加     抖动     时钟
2022-08-04 15:31:56     打赏
2022-08-04 16:24:31     打赏
2022-08-04 21:15:40     打赏
谢谢
2022-08-04 23:29:40     打赏
学习
2022-08-05 05:40:21     打赏
2022-08-05 06:45:38     打赏
2022-08-05 07:23:34     打赏
学习学习
2022-08-05 07:38:42     打赏
学习了,谢谢楼主分享
2022-08-05 08:17:05     打赏
共10条 1/1 1 跳转至页
