电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 信号发生器目前常见的类型都有哪几种
共8条 1/1 1 跳转至页
信号发生器目前常见的类型都有哪几种
2022-08-05 15:32:45     打赏
目前对这种设备进行分类的时候主要就是有两大类,一类是任意的波形都能够产生的设备,另外一种就是混合类型信号的一种设备。信号发生器这几年经过不断的发展还产生了一种类型,就是可以根据某些函数的形状来产生相应的波形。那么这些设备当然就各有各的用途,然后各有各的优势,在某些特定的场合有一些类型的设备还用得非常的普遍。下面就来为大家简单介绍一下这些设备的情况。
信号发生器现在给大家介绍一下模拟信号产生设备,那么这种设备的话,产生的这些信号全部都是真实的,全部都是模拟信号,也就是说里面不掺杂一些数字化的东西。往往这种模拟信号同时也是一种混合的信号,因为在模拟信号里面可能会有很多的杂波,也可能会呈现出一些不规律的情况,那这就是一种混合的信号。这种模拟的设备几乎可以产生任何类型的信号,而且这些信号基本都是可以进行分解的。接下来就是根据某些函数来产生相应的波形,那我们知道一旦涉及到了函数的函数一旦涉及到了任意的波形,那就需要涉及到数字化,就要涉及到编程。所以往往这种根据某些函数产生的波形是非常平滑的,即便是放大之后也不会看到这些波形上面有毛刺,但如果是模拟信号的话就会有很多的毛刺。
信号发生器接下来还有一种就是属于能够产生任意波形的设备。这种设备运行起来比较复杂,里面有一整套的运转的逻辑,比如说先产生一个信号,然后这个信号和标准呢,我们所需要的信号来进行对比,如果对比有差异的话,那么再返回发生装置,然后再由这个设备对这个差异部分来进行补偿,那么补偿完毕了之后再一次生成一个波形,然后再用这个波形和目标波形来进行对比,直到满足一定的误差标准之后,那么这个波形就是我们所需要的这种波形。这个原理是不是有点像搞素描的时候反复的在进行描绘的那种原理呢?其实就是差不多的一种原理。只不过这个流程全部都是程序来进行控制的,可以在一瞬间就迅速产生我们所需要的波形图。
2022-08-05 17:09:50     打赏
学习学习
2022-08-05 21:52:49     打赏
有的没见过
2022-08-05 22:11:02     打赏
看看
2022-08-05 22:17:12     打赏
了解
2022-08-05 22:40:20     打赏
2022-08-05 22:57:25     打赏
2022-08-06 07:45:25     打赏
谢谢楼主的分享~!
共8条 1/1 1 跳转至页
