电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » SI3933:125KHz三通道低功耗唤醒接收器兼容替代AS3933
共3条 1/1 1 跳转至页
2022-08-10 14:41:51     打赏
Si3933数据手册_20210507.pdf
125KHz的低频唤醒,其主要为两部分组成:****端和接收端。****端是激励器(MCU+H桥芯片+125K天线)负责产生125K低频载波,并通过125K天线把信号发出去;接收端是低频模块(MCU+125K芯片+2.4G芯片)接收芯片通过接收天线接收到125信号之后,再通过2.4G把需要发送的数据****出去。
我们都知道125K的应用,通讯速率比较小,通讯距离近。这样也就带来了问题,数据传输越慢功耗也就越大,而且传输速度较慢,很多通信不能满足要求,那如果用低频唤醒高频的话,又是一个怎样的场景呢?我们思考下,如果125K只是扮演一个“开关”,当125K触发之后,把数据传输的任务交给2.4G完成即可,2.4G传输速度快,距离远,基本是瞬间完成传输,而且还能大大降低功耗。
低成本国产解决方案--SI3933,它是一款125KHz三通道低功耗唤醒接收器芯片,该芯片与友商的AS3933芯片引脚定义完全一样,可以PIN对PIN替换,软硬件直接兼容,非常有竞争力。
SI3933管脚定义如下:
AS3933管脚定义如下:
与AS3933芯片对比
在实际的测试过程中,SI3933在监听模式下功耗只有2.1uA,明显低于AS3933以及市面上其他型号125KHz芯片。综上所述,SI3933是一颗低功耗的125KHz三通道唤醒接收器芯片,对比市面上同类型竞品,有着价格低、功耗小以及易上手的优势。
关键词: SI3933     125KHz     唤醒     接收器     AS39
2022-08-10 20:14:12     打赏
2022-08-10 20:19:23     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
