电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 串口转以太网与监控软件modbusTCP客户端通信配置
共11条 1/2 1 2 跳转至
2022-08-10 16:34:59     打赏
西门子S7300系列PLC利用MPI转以太网模块实现300PLC串口转以太网通信,本案例用PLC的是315-2DP,此型号PLC有两个通信接口分别是MPI、DP口。
首先把300PLC连接兴达易控MPI转以太网模块MPI-ETH-XD1.0通过ModbusTCP或者是S7TCP 与上位机组态软件通信组”
1. 新建工程并打开工程,右击“IOServer 应用组”,选择“添加新 IOServer 应用
在弹出对话框中,填入“应用名称”, 点击“确定”。
1. 选择“设备”,在右边空白区域,点击鼠标右键,选择“新建”。
2. 在“设备名称”处输入一个名称,点击“下一步”。
3. “采集驱动”选择“S7_TCP”;“链路类型”选择“以太网”,点击“下一步”。
4.
“链路逻辑名”默认即可,点击“下一步”。
5. “设备系列”选择“S7-300(TCP)”,“设备地址”的格式为:MPI-ETH-XD1.0的 IP 地址:0:2, 这里MPI-ETH-XD1.0 的 IP 地址为 192.168.1.188,点击“下一步”。
6.
其他参数默认,直至完成。
关键词: 串口     以太网     modbusTCP     客户端
2022-08-10 16:58:23     打赏
2022-08-10 20:07:48     打赏
2022-08-11 01:35:24     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-11 04:51:53     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-11 06:34:50     打赏
2022-08-11 08:00:20     打赏
学习了
2022-08-11 08:11:59     打赏
分享一下
2022-08-11 08:24:09     打赏
2022-08-11 08:31:07     打赏
共11条 1/2 1 2 跳转至
