电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EFR32xG24DevKit】使用测评之二:SimplicityStudio
共10条 1/1 1 跳转至页
【EFR32xG24DevKit】使用测评之二:SimplicityStudio软件跑BLE
2022-08-14 19:55:58     打赏
  EFR32x是Silicon Labs推出的低功耗高性能芯片,官方提供的开发平台是Simplicity Studio,是基于eclipse进行深度定制的集成开发环境,提供演示例程、代码编写调试、能耗分析、网络分析、硬件配置、sdk更新下载、文档下载等功能。这方面的资料较少,开发需要耐心。更新SDK建议先从官房GIT下载https://github.com/SiliconLabs
   有过Nodic蓝牙开发比较容易上手,这家公司国内用的多,资料比价容易找。
   开发界面:
   demo工程:bt_soc_xg24_dev_kit_brd2601b为开发板整体测试的。
main:
int main(void)
  // Initialize Silicon Labs device, system, service(s) and protocol stack(s).
  // Note that if the kernel is present, processing task(s) will be created by
  // this call.
  sl_system_init();
  // Initialize the application. For example, create periodic timer(s) or
  // task(s) if the kernel is present.
  app_init();
#if defined(SL_CATALOG_KERNEL_PRESENT)
  // Start the kernel. Task(s) created in app_init() will start running.
  sl_system_kernel_start();
#else // SL_CATALOG_KERNEL_PRESENT
  while (1) {
    // Do not remove this call: Silicon Labs components process action routine
    // must be called from the super loop.
    sl_system_process_action();
    // Application process.
    app_process_action();
#if defined(SL_CATALOG_POWER_MANAGER_PRESENT)
    // Let the CPU go to sleep if the system allows it.
    sl_power_manager_sleep();
#endif
#endif // SL_CATALOG_KERNEL_PRESENT
   debug下载:可以看到板子各种传感器信息
2022-08-14 19:58:38     打赏
2022-08-14 20:06:38     打赏
看看
2022-08-14 20:15:45     打赏
这个小板的演示Demo实在太少了
2022-08-14 22:31:12     打赏
Good
2022-08-14 22:49:16     打赏
学到经验了
2022-08-14 23:02:03     打赏
教程写的很详细
2022-08-16 09:23:36     打赏
老哥,这个demo在哪里找到的?
2022-08-19 14:18:02     打赏
居然能找到demo
2022-08-19 21:41:26     打赏
看看
共10条 1/1 1 跳转至页
