热电偶是通过使两种不同类型的金属线接触,来发挥温度传感器的作用。偶尔可以看到将导线扭在一起,在使之相互接触的状态下使用的情况。虽然这种状态也可以测量温度,但要想更准确地测量温度,还是需要焊接测量端,这是基本要求。
在此前的文章中也提到过,要想准确地测量温度,需要尽量减少热电偶的散热量。如果测量端处于扭曲状态,多余的部分会散发热量,从而会使测得的实际温度降低。为了尽量减少散热量,应尽量减小接头部位,而焊接则是最好的方法。
“电子设备中半导体元器件的热设计”系列文章一览- 什么是热设计?
- 技术发展趋势的变化和热设计
- 热设计的相互了解
- 热阻和散热的基础知识:什么是热阻
- 热阻和散热的基础知识:导热和散热路径
- 热阻和散热的基础知识:传导中的热阻
- 热阻和散热的基础知识:对流中的热阻
- 热阻和散热的基础知识:辐射中的热阻
- 热阻数据:JEDEC标准及热阻测量环境和电路板
- 热阻数据:实际的数据示例
- 热阻数据:热阻和热特性参数的定义
- 热阻数据:估算TJ时涉及到的θJA和ΨJT -其1-
- 热阻数据:估算TJ时涉及到的θJA和ΨJT -其2-
- TJ的估算:基本计算公式
- TJ的估算:使用θJA的计算示例
- TJ的估算:使用ΨJT的计算示例
- TJ的估算:使用瞬态热阻的计算示例
- 表面贴装的散热面积估算和注意事项
- 表面温度测量:热电偶的种类
- 表面温度测量:热电偶的固定方法
- 表面温度测量:热电偶的安装位置
- 表面温度测量:热电偶的影响
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
