电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 热电偶测量端的处理
热电偶测量端的处理
2022-08-17 19:46:10     打赏
热电偶测量端的处理
热电偶是通过使两种不同类型的金属线接触,来发挥温度传感器的作用。偶尔可以看到将导线扭在一起,在使之相互接触的状态下使用的情况。虽然这种状态也可以测量温度,但要想更准确地测量温度,还是需要焊接测量端,这是基本要求。
ICパッケージ上面中心温度TTの測定ポイント例/ICパッケージ上面温度分布シミュレーション結果例
在此前的文章中也提到过,要想准确地测量温度,需要尽量减少热电偶的散热量。如果测量端处于扭曲状态,多余的部分会散发热量,从而会使测得的实际温度降低。为了尽量减少散热量,应尽量减小接头部位,而焊接则是最好的方法。
“电子设备中半导体元器件的热设计”系列文章一览
关键词: 热电偶     测量端     处理
