电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » C语言中return的各种用法
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
C语言中return的各种用法
2022-08-18 09:26:01     打赏
    按初学的理解,return的任务就是返回对应的参数,在外层函数中对这个参数做进一步处理。
    实际上return的用法不只这些。
为调用的函数返回参数值
    此类应用最为普遍,通常是在一个具有返回值的函数中,返回一个参数值,这个返回的参数可以是一个数、表达式。通常情况下,返回值是一个值,如果想返回多个值可以参考以下三点:
  • 设置全局变量,全局变量是定义在函数外的一个变量,其不属于任何一个函数,所以,虽然在调用函数中return返回一个值,但可以将其余的返回值赋值给全局变量,这样就做到了返回多个值的效果。
  • 使用数组名或指针作为函数形参,返回的是一个地址,主函数可以根据这个地址找到多个,要返回的数据。
  • 使用结构体作为函数形参,结构体中可以包含多种形式的变量,以结构体作为形参相当于将所有返回值打包在一起,一次返回。
提前结束函数
    由于return具有把程序流程从被调函数转向主调函数的作用,所以时候也会用来终止函数的调用,也就是说return是提前结束函数的唯一方法。因为函数一遇到return就立即返回,return后面的程序都不再执行,所以一个函数中可以有多个return,但只会执行一个。return后面可以跟一个参数作为返回值,也可以不跟参数,仅仅代表结束此函数。
返回一个函数
    如果return后面跟的是一个函数的话,就意味着,跳出此调用函数,并且跳出后执行return后的函数,然后继续在主函数中执行程序。
    有时利用return返回一个操作,比如在程序调试中出错后,需要return跳出错误函数并向串口打印出错误的原因,这个时候return后面的函数就用来向串口打印错误原因的。相关文章推荐:学习STM32单片机,绕不开的串口。
关键词: c语言     return     用法
2022-08-18 23:49:28     打赏
学到了
2022-08-19 01:26:24     打赏
2022-08-19 22:38:32     打赏
讲解的挺不错的
2022-08-19 22:43:20     打赏
支持一下!
2022-08-20 00:07:19     打赏
2022-08-20 09:28:11     打赏
2022-08-20 09:33:01     打赏
2022-08-20 09:34:38     打赏
2022-08-20 09:36:47     打赏
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
