电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 水质监测(总)氰化物/氰根离子分析仪的优势及效果
共8条 1/1 1 跳转至页
2022-08-18 10:30:27     打赏
(总)氰化物/氰根离子分析仪
.产品概述
云传物联(总)氰化物/氰根离子分析仪采用“氰化氢蒸馏"、"氰化氢冷凝” 、“氰化氢吸收” 、“气液路混合” 、"尾气吸收” 和“测试及清洗流程”等技术,对固定污染源、地表水、地下水、饮用水水源、近海水域以及近岸海域等水质进行连续、在线且稳定、精准的监测。
这是我司较为成熟稳定的一款仪器,它凭借着自身的高精度及稳定性,已经有超过1000套以上的设备在400多家客户工厂部署使用,仪器的功能和性能参数在满足绝大多数客户的需求同时也兼顾了性价比。
.性能参数
.工作原理
氰化物:往水样中加入酒石酸和硝酸锌,在PH= 4的条件下,加热蒸馏,简单氰化物和部分络合氰化物(如锌氰络合物)以氰化氢的形式蒸馏出;用氢氧化钠溶液吸收。
氰根离子:氰根离子无需加热蒸馏,直接显色测量,吸收后的氰化物在弱酸性条件下,与氯胺T作用生成氯胺氰;然后与异烟酸反应,经水解而成戊烯二醛;最后再与巴比妥酸生成一紫蓝色络合物;于600nm波长处测定其吸光度并换算成相应的浓度值。
.技术优势
1. “氰化氢蒸馏"、"氰化氢冷凝” 、“氰化氢吸收” 、“气液路混合” 、"尾气吸收” 和“测试及清洗流程”等技术,为仪器的稳定性、回收率以及安全性提供了强有力的保障;
2. 采用“自动进样及剂量计量”技术,结合优化的试剂配方,进一步提高了进样的准确性;
3. 分开存放测量废液和清洗废液,确保每一检测环节的安全;
4. 试剂用量少,废液量少,有利于后期运维效率的提升;
5. 全触式大屏智能操作系统,,基于检测流程的图形化UI设计,操作界面简洁明了,易教易学;
6. 稳定性和易用性,经过了市场的严苛检验;
7. 占地面积小,安装方便,可移址;
8. 整体结实耐用,专为工业和环境在线设计;
9. 通过程序控制,实现仪器停电保护及来电自动管路冲洗和恢复测量;
10. 至少三年以上的数据存储容量,掉电也不丢失数据。
.预估效果
• 为环境管理和环境科学研究提供数据和资料;
• 探明污染原因,为水污染的研究提供进一步的理论基础;
• 获取当前水体的水质状况数据,为以后逬行水质评价提供数据基础;
• 获取水体污染物的分布状况,用来预测水体污染的变化趋势、追溯污染物来源等;
• 为防止污染措施的实际效果提供反馈。
关键词: 水质     分析仪     氰化物
2022-08-18 10:32:10     打赏
2022-08-18 13:35:53     打赏
2022-08-18 13:39:22     打赏
2022-08-18 13:42:09     打赏
学习学习
2022-08-18 13:47:13     打赏
2022-08-18 13:50:40     打赏
2022-08-18 13:53:50     打赏
共8条 1/1 1 跳转至页
