前些时看到有人说:运算放大器驱动容性负载可能有问题?
关于这一点,先前我还真不知道,最近就了解下。
容性负载如何影响运算放大器的性能?
简单地说,容性负载可以将放大器变为振荡器。原理如下:运算放大器固有的输出电阻Ro 与容性负载一起,构成放大器传递函数的另一个极点。
画出波特图:
如波特图所示,在每个极点处,幅度斜率(负值)减小 20dB/10 倍,请注意各极点如何增加多达-90°的相移。
电压反馈型运算放大器电路的闭环带宽等于运算放大器的增益带宽积(GBP,或单位增益频率)除以电路的闭环增益(Acl)。
运算放大器电路的相位余量可以看作是使电路变得不稳定时所需的闭环带宽的额外相移量(即相移+相位余量=-180°)。随着相位余量趋于 0,环路相移趋于-180°,运算放大器电路便趋于不稳定。通常而言,如果相位余量值远小于 45°,就会导致频率响应的尖峰,以及阶跃响应时的过冲或响铃振荡等问题。为了保持足够的相位余量,容性负载所产生的极点至少应比电路的闭环带宽高 10 倍。如果不是这样,请考虑电路不稳定的可能性。
如何解决带容性负载的问题
上小结说明了容性负载引起的问题,那么如果一定要接容性负载,怎么办呢? 也有几个方法: 1、噪声增益控制 2、环外补偿
3、环内补偿
