电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电路板GND与外壳GND之间,接一个电阻一个电容会更好
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-08-21 10:59:30     打赏
    外壳是金属的,中间是一个螺丝孔,也就是跟大地连接起来了。这里通过一个1M的电阻跟一个0.1uF的电容并联,跟电路板的地连接在一起,这样有什么好处呢?
  • 外壳地如果不稳定或者有静电之类的,如果与电路板地直接连接,就会打坏电路板芯片,加入电容,就能把低频高压,静电之类的隔离起来,保护电路板。电路高频干扰之类的会被电容直接接外壳,起到了隔直通交的功能。
  • 那为什么又加一个1M的电阻呢?这是因为,如果没有这个电阻,电路板内有静电的时候,与大地连接的0.1uF的电容是隔断了与外壳大地的连接,也就是悬空的。这些电荷积累到一定程度,就会出问题,必须要与大地连接才行,所以这里的电阻用于放电。
  • 1M的电阻这么大,如果外面有静电,高压之类的,也能有效降低电流,不会对电路内的芯片造成损坏。
关键词: 电路板     外壳     电容
2022-08-21 11:14:38     打赏
2022-08-21 11:48:22     打赏
写的好,参考和学习
2022-08-21 11:52:47     打赏
参考一下
2022-08-21 11:57:50     打赏
感谢楼主分享
2022-08-21 12:03:38     打赏
2022-08-21 12:13:01     打赏
2022-08-21 12:16:58     打赏
了解一下
2022-08-21 12:21:17     打赏
2022-08-21 13:03:48     打赏
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
