电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » FPGA固件如何进行在线升级?
共6条 1/1 1 跳转至页
FPGA固件如何进行在线升级?
2022-09-04 09:53:38     打赏
. FPGA也能在线升级?
本文以最常用的Xilinx和Altera公司的FPGA为例,这两家公司的FPGA固件通常保存在外部的一片SPI Flash芯片中,常规的下载方式是使用专用的下载器,如Xilinx的Platfom Cable USB或者USB Blaster,通过JTAG将程序文件下载到外部的Flash芯片中,程序固化的过程本质上是对片外的Flash芯片进行固件更新。
由此,我们可以知道,当FPGA产品量产,需要大批量进行程序烧写时,只需要使用SPI Flash烧写器通过烧录座对Flash芯片进行烧写,烧写完成之后再焊接到板子上。
image.pngZYNQ
本文介绍如何不通过JTAG口,不使用专用下载器,仅仅通过普通管脚来进行固件更新,分享实现思路和设计方法,暂时还没有示例工程。
以Xilinx FPGA通过串口进行固件升级为例,所需要的软硬件为:
  • FPGA板卡(含外部SPI Flash),如Spartan-6系列XC6SLX9 FPGA+M25P16 SPI Flash
  • 专用的PC串口上位机,也可以使用通用的串口助手,自定义的串口助手会增强通讯的稳定性和可靠性
  • USB-TTL串口模块,用于FPGA和PC进行通讯
  • 专用的FPGA固件代码
整体大致流程为:FPGA内部串口解析模块接收上位机发来的固件程序,写入内部FIFO或RAM中进行缓存,然后通过SPI Flash控制器将缓存的数据写入外部的SPI Flash芯片中,简单的说FPGA就是充当了一个SPI Flash编程器的角色,完成UART-SPI协议的转换。
当然,这里的串口也可以是其他接口,如USB、网口、SPI等等,比如通过网络调试助手更新固件,通过USB口更新固件,通过外部的单片机进行更新固件,通过读取SD卡文件进行更新固件等等,实现原理都是一样的!
image.png串口在线升级原理
. FPGA程序文件结构
在进行设计之前,我们需要先了解一下FPGA的程序文件格式,以Xilinx FPGA程序文件为例,主要有两种文件格式:Bit文件和Mcs文件。
前者Bit文件通常用于调试,Bit文件会下载到FPGA芯片内部RAM空间,掉电程序会丢失,因为FPGA开发阶段需要频繁的进行程序的擦除烧写操作,这样的好处是程序下载速度非常快,不会消耗Flash芯片的寿命。
后者Mcs文件通常用于最后的程序发布,产品量产时使用,它可以由Bit文件文件生成,在生成过程中需要指定外部SPI Flash的存储大小。
Mcs文件其实本质上就是Hex文件,将后缀名改为hex后,可以通过文本编辑器进行查看,由Hex文件结构,我们只需要图中的黑色的数据部分,然后把这些数据按顺序发送给FPGA即可。
image.pngHex文件
. 通讯协议设计
为保证升级的稳定性,我们不使用通用的串口调试助手,通过自定义通讯协议和串口上位机,可以提高升级的可靠性。
串口通讯波特率通常为几百KBps,而SPI控制器读写频率通常为几十MHz,为了能将数据完整有序的接收、保存、写入,我们需要先将串口接收的数据存储到FPGA内部的FIFO中,作为缓存和跨时钟域处理。
串口上位机解析出Mcs文件中的数据部分,启动传输前,先发启动命令,然后发送数据帧,最后发送结束命令。
数据帧包括:帧头+256字节数据+CRC校验值。FPGA接收到数据之后,对数据进行校验,校验正确回复给上位机一个正确响应信号,校验错误回复错误响应信号,串口上位机接收到正确的响应信号后,继续发下一个数据帧,接收到错误的响应信号后,重复发上一帧数据,直到所有的数据发送完成,最后发送一个结束命令。这样就简单定义了一个发送-响应机制的通讯协议。
. SPI芯片数据写入
SPI数据的写入有两种方式:
  1. 每接收到一帧数据之后,对SPI执行一次写256字节操作;
  2. 所有的数据接收完成后,一次性将数据写入外部的SPI Flash芯片。
方式1:不需要开辟较大的FIFO空间对资源占用小,但是如果出现一些异常操作,如升级过程中出现异常操作,就会导致SPI Flash数据紊乱,固件升级失败,而且导致原始的固件被损坏,导致死机现象。
方式2:需要开辟较大的FIFO空间,通常升级文件大小为几百KB,会占用较多资源,如果数据未接收完成出现异常,也不会对原始的SPI芯片内的固件造成损坏,不会导致死机情况。但是这样也会有一个小问题,就是在数据接收完成后,写SPI Flash期间,需要保持硬件稳定,不能干扰数据写入过程,如出现断电情况。
. SPI芯片擦除和校验
同理,为保证程序能正常运行,在数据接收完成后,数据写入前,我们需要对SPI芯片执行全片擦除指令,这个擦除时间一般会比较长,通常和存储大小相关,擦除完成之后,再执行写入,写入完成之后,如果有必要,可以对指定存储区间进行数据回读,和接收到的数据进行比较,从而达到校验的目的。
. 总结
升级模块可以独立于应用逻辑,作为一个单独的功能,不会影响正常的代码逻辑。本文只是提供一个大致实现思路,如果要是做得非常完美,工作量还是很大的。当然串口只是一种升级方式,还可以通过SD卡升级,网口升级,USB升级,WiFi升级,外部控制器(如STM32)对FPGA进行程序更新等。
image.pngFPGA固件升级
关键词: FPGA     在线升级
2022-09-04 10:52:03     打赏
2022-09-04 11:03:58     打赏
2022-09-04 12:22:57     打赏
2022-09-04 12:26:21     打赏
了解一下
2022-09-04 13:01:02     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
