电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 使用标准信号检测VM振弦采集模块测量精度(三)
共5条 1/1 1 跳转至页
2022-09-07 09:43:28     打赏
河北稳控科技使用标准信号检测 VM振弦采集模块测量精度(三)
频率与温度的多项式修正
VM 振弦采集模块自 SF3.51 版本开始,新增加了频率和温度的多项式修正功能。测量、计算完成后的频率值和温度值,经过一个 2 次多项式进行修正,最终更新到频率和温度寄存器。
(下式中,加常数 A 的单位为 Hz 和℃)
关键词: 无线采集仪     振弦采集仪     振弦传感器     振弦采集模块
2022-09-07 13:53:52     打赏
频率与温度的多项式修正
2022-09-07 13:54:32     打赏
2022-09-07 13:55:02     打赏
注意: VM 振弦采集模块不进行频率、温度修正时,即可以保证频率 0.1Hz、温度 0.5℃的绝对精度,多项式修正仅用于微小的调整使用。当出现测量值与预期值相差较大的情况时,应排查造成误差的原因,不应该直接用参数进行修正。
注意:温度修正仅适用于 NTC 热敏电阻类型的温度传感器。一般来说,经过多项式修正以后,在全范围内,测量值与理论值就几乎完全一致。
2022-09-07 13:59:19     打赏
频率与温度的多项式修正
共5条 1/1 1 跳转至页
