电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何正确挑选最适合的TVS?
共10条 1/1 1 跳转至页
如何正确挑选最适合的TVS?
2022-09-07 16:44:01     打赏
如何正确挑选最适合的TVS?
1.  操作电压
        在系统正常运作下,TVS是不该启动的,因此操作电压即是在告知设计者该TVS可以应用的电压情况。在符合TVS操作电压的环境下,TVS仅有nA等级的漏电流;而一旦TVS因ESD或EOS事件启动后,TVS会将大部分能量(电流)宣泄至地,并在该ESD或EOS事件结束后回复到关闭状态。
2.  钳制电压
        此参数适用于判断一个TVS的保护能力。当一个静电放电情形出现,TVS会迅速地启动并将电压锁在钳制电压来保护后方的晶片;若此时的钳制电压过高,则后方晶片就会面对此过高的电压,那整个系统仍然有机会被干扰甚至被破坏,因此钳制电压应越低越好。而钳制电压的数据来自于TLP图形,在比较两个不同的TVS钳制电压时,可以透过TLP图来比较,在同样条件下,较低钳制电压的TVS预期会有比较好的静电放电测试结果。
3.  电容
       电容是TVS是否影响讯号完整度以及阻抗测试的关键,有些晶片厂甚至会规定在某些传输介面上,整条路径的电容值需低于固定数值才能有效通讯,通常越低的TVS电容值,在设计上会有更大的弹性,因此在高速应用中都会建议使用低电容的TVS。
4.  Ipp (Peak Pulse Current)
         此参数是用来评断该TVS在面对更高能量如EOS的耐受程度,若产品测试使用IEC61000-4-5波行来测试,Ipp则为在挑选中的重要参数。不过该参数有时候会以Peak Pulse Power来表示,这是Ipp与钳制电压相乘的结果,在换算时除掉钳制电压便可约略换算该TVS的Ipp。
5.  封装
        虽然单通道TVS有着较高的弹性设计,但也因此占据掉较多的PCB空间;相比于单通道,多通道设计在PCB空间占据上就明显节省许多,尤其是高速讯号线是多对差分讯号,此时使用多通道便可以有效地节省PCB面积与降低使用元件个数。
2022-09-07 18:38:20     打赏
2022-09-07 18:46:10     打赏
2022-09-07 18:51:14     打赏
感谢楼主分享
2022-09-07 18:54:22     打赏
学习一下
2022-09-07 18:58:50     打赏
感谢楼主分享
2022-09-07 19:08:15     打赏
2022-09-08 01:17:11     打赏
2022-09-08 06:42:56     打赏
感谢分享。
2022-09-12 21:22:17     打赏
感谢您的分享
共10条 1/1 1 跳转至页
