| 高速型433M无线数传模块概述及特点 [复制链接] E61是成都亿佰特电子科技有限公司研发的高速型 433M 无线数传模块,内置高性能单片机和高速无线 RF 芯片,UART串口透明传输,工作在 425~450.5MHz 频段(默认 433MHz),****功率最大1W。无线模块在“连续传输方式”下不限数据包的长度,完美实现57600/38400/19200/9600……等串口波特率的连续不间断传输;“定长传输方式”下用户可配置空中速率、FEC 使能、密文等参数,将用户数据在当前配置的空中速率下以最高效的方式传输到对方,实现低延迟/高响应。 无线模块的高速传输特性适合于轮询采样、握手应答通讯、并支持 Modbus 协议。无线模块在空中传输的底层数据采用亿佰特特有的加密算法,每包数据具有随机性,使得其它公司的无线模块截获数据失去意义。该模块还预留了 65536 个的用户自定义传输密码(密文),只有密码匹配的无线模块才能收到数据,实现用户数据的加密传输。 1. 产品特点 连续传输:连续传输方式不限数据包的长度完美实现57600/38400/19200/9600/4800,2400/1200 串口波特率的连续不间断传输。 定长传输:用户可配置空中速率、FEC 使能、密文等参数;将用户数据在当前配置的空中速率下以最高效的方式传输到对方,实现低延迟、高响应。 用户密码:模块预留 65536 个的用户自定义传输密码(密文),只有密码匹配的无线模块才能收到数据,实现用户数据的加密传输。 高速传输:433M 高速率低延迟,适合于轮询采样、握手应答通讯、并支持 Modbus 协议。 广播监听:将模块地址设置为 0xFFFF:可以监听相同信道上的所以模块的数据传输;发送的数据,可以被相同信道上任意地址的模块收到,从而起到广播和监听的作用。 前向纠错:模块具有软件 FEC 前向纠错算法:其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离;在没有 FEC 的情况下,这种数据包只能被丢弃。 休眠功能:当模块处于休眠模式下即模式 3 时,无线接收关闭单片机处于休眠状态,此时整机功耗约几 uA。 看门狗: 模块内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,模块将在 0.107 秒内重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。 2. E61尺寸图 3. E61引脚定义 4. 工作模式 模块有四种工作模式,由引脚 M0、M1 设置;详细情况如下表所示 5. E61连续传输 5.1 E61连续传输上位机操作 |
