共5条
磁环电感的运用场景,它有什么作用
磁环电感的运用场景,它有什么作用磁环电感的作用咱们都知道电感是用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件。归于常用元件。那么磁环电感是什么呢?它有什么作用?今天就由金昊德电感小昊跟咱们解说一下:磁环电感的作用磁环电感的作用:磁环与联接电缆构成一个电感器,它是电子电路中常用的抗搅扰元件,关于高频噪声有很好的屏蔽作用,故被称为吸收磁环,由于一般运用铁氧体资料制成,所以又称铁氧体磁环(简称磁环)。上面为一体式磁环,下面为带设备夹的磁环。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特牲。一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高后磁环的阻抗急剧变大。可见电感的作用如此之大,咱们都知道,信号频率越高,越简略辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽层的,这些信号线就成了很好的天线,接纳周围环境中各种凌乱的高频信号,而这些信号叠加在原本传输的信号上,甚至会改动原本传输的有用信号,严峻搅扰电子设备的正常作业,因此下降电子设备的电磁搅扰(EM)已经是有必要考虑的问题。在磁环作用下,即使正常有用的信号顺畅地经过,又能很好地抑制高频于扰信号,而且本钱低价。金昊德电感公司出产出售的电感类及线圈类产品适应于TWSA无线蓝牙耳机 ,无线电子产品,电源类产品 ,小家电,门控主机 ,IC卡 ,射频接纳和****模组 ,机顶盒 ,电子烟,照明,PC主板,显卡,轿车等产品,产品涵盖国内外多家知名企业多方产品范畴的运用 。公司具有开发规划出产才干,可协作客户的规划要求进行开发和出产 ,更好的为优质客户供给配套完善服务 ,每一位客户都有专业技术人员供给产品和服务。磁环电感的作用:通直流阻沟通这是简略的说法,对沟通信号进行阻隔,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路。电感的作用还有选择信号、过滤噪声、安稳电流及抑制电磁波搅扰等重要的作用。调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非沟通信号的频率f持平,则回路的感抗与容抗也持平,所以电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这便是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小,电流量最大(指f=f0的沟通信号),所以LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的沟通信号选择出来。
关键词: 磁环 电感 运用 场景 它有 什么 作用
共5条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
