| 降额等级 1级降额,最大的降额,适用于: a.失效将导致人员伤亡或设备及保护措施的严重破坏; b.高可靠性要求的设备却采用了新技术新工艺; c.设备失效不能维修; d.系统对设备的尺寸重量有苛刻限制。 2级降额,适用于: a.设备失效将导致设备与保障设备的损坏; b. 高可靠性要求; c.采用了专门的设计; d.较高的维修费用; 3级降额,适用于: a.设备失效不会造成人员和设备的伤亡破坏; b.成熟的标准设计; c. 故障设备可迅速 、经济的加以修复; d.设备尺寸重量无大的限制; 降额参数与降额因子 1.电容 电容的降额参数与因子2.电阻 电阻的降额参数与降额因子3.集成电路 集成电路的降额参数及因子4.其它器件 其它器件的降额参数及因子运算放大器降额设计实例 从数据手机上查得工作电压额定值为: 正电源电压VCC=+12V,负电源电压VEE=-22V。 输入差分电压VID=+/-20V; 输出短路电流IOS=20mA; 最高结温Tjm=150°C。 总功率P=500mW;热阻θJC=160°C/W。 以1级降额要求为例计算出: 正电源电压VCC=+15.4V,负电源电压VEE=-15.4V; 输入差分电压VID=+/-12V; 输出短路电流IOS=14mA; 最高结温Tjm=80°C; 总功率P=350mW; 大功率器件结温降额 对于大功率器件,需要重点考虑结温降额; 降额时需要考虑的数据包括:允许结温、功耗、结-壳热阻。 以MOSFET NCV8401为例,其允许的最高结温为150°C,结-壳热阻 根据估算,额定工作条件下消耗的功率为0.5W。 如果根据3级降额要求,其最高结温为115°C,θJC=60°C/W(PCB散热面积为200平方毫米)。 则允许最高工作温度为:115-60*0.5=85°C。 |
共3条
电路元件降额设计实例
关键词: 电路 元件 降额 设计 实例
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
