共8条
整流电路的基础知识
整流电路为了获得稳定的直流电压,需要对交流电压进行整流。所谓整流就是将交流电变成直流电。能进行整流的器件是二极管,这是因为二极管具有单向导电性,天生可以规定电流的方向。当用一个二极管与阻抗串联时,可以使得负载电阻在半个周期内导通,另半个周期截止,从而使负载电阻获得半个周期的电压。此种整流方式称为半波整流。半波整流效率不高,整流电压平均值也较低,故不能用于要求电压波动性小的负载。但半波整流结构简单,故常用在对电压波形要求不高的场合。为了提高电源利用率,增加输出电压平均值,可以使用四个二极管与负载组成桥式结构。四个二极管中相对的二极管为一组,共分成两组。当交流电压为正半周时,一组二极管导通而另一组二极管截止,负载获得电压;当交流电压为负半周时,两组二极管交换状态,负载电阻获得与正半周时相同方向的电压。因两组二极管中与负载电阻连接的二极管,均为阴极接在负载电压的正极性端,阳极接在负载电压的负极性端,故通过两组二极管交替导通,实现在输入电压的整个周期内,负载电阻可以均可以获得相同方向的电压,即直流电,因此此种整流方式称为全波整流。又因为此种整流方式的负载电阻像一座桥搭在四个二极管中间,故称为桥式全波整流,简称桥式整流。为了分析简单,通常假设二极管为理想二极管,因此课程中的波形与实际器件整流时的波形略有不同。
关键词: 整流 电路 基础知识
共8条
有奖活动 | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
vscode+cmake搭建雅特力AT32L021开发环境被打赏30分 | |
【换取逻辑分析仪】自制底板并驱动ArduinoNanoRP2040ConnectLCD扩展板被打赏47分 | |
【分享评测,赢取加热台】RISC-V GCC 内嵌汇编使用被打赏38分 | |
【换取逻辑分析仪】-基于ADI单片机MAX78000的简易MP3音乐播放器被打赏48分 | |
我想要一部加热台+树莓派PICO驱动AHT10被打赏38分 | |
【换取逻辑分析仪】-硬件SPI驱动OLED屏幕被打赏36分 | |
换逻辑分析仪+上下拉与多路选择器被打赏29分 | |
Let'sdo第3期任务合集被打赏50分 | |
换逻辑分析仪+Verilog三态门被打赏27分 | |
换逻辑分析仪+Verilog多输出门被打赏24分 |
