共8条
整流电路的基础知识
整流电路为了获得稳定的直流电压,需要对交流电压进行整流。所谓整流就是将交流电变成直流电。能进行整流的器件是二极管,这是因为二极管具有单向导电性,天生可以规定电流的方向。当用一个二极管与阻抗串联时,可以使得负载电阻在半个周期内导通,另半个周期截止,从而使负载电阻获得半个周期的电压。此种整流方式称为半波整流。半波整流效率不高,整流电压平均值也较低,故不能用于要求电压波动性小的负载。但半波整流结构简单,故常用在对电压波形要求不高的场合。为了提高电源利用率,增加输出电压平均值,可以使用四个二极管与负载组成桥式结构。四个二极管中相对的二极管为一组,共分成两组。当交流电压为正半周时,一组二极管导通而另一组二极管截止,负载获得电压;当交流电压为负半周时,两组二极管交换状态,负载电阻获得与正半周时相同方向的电压。因两组二极管中与负载电阻连接的二极管,均为阴极接在负载电压的正极性端,阳极接在负载电压的负极性端,故通过两组二极管交替导通,实现在输入电压的整个周期内,负载电阻可以均可以获得相同方向的电压,即直流电,因此此种整流方式称为全波整流。又因为此种整流方式的负载电阻像一座桥搭在四个二极管中间,故称为桥式全波整流,简称桥式整流。为了分析简单,通常假设二极管为理想二极管,因此课程中的波形与实际器件整流时的波形略有不同。
关键词: 整流 电路 基础知识
共8条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
