电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 多层板的焊盘到底应该怎么设计?
共5条 1/1 1 跳转至
多层板的焊盘到底应该怎么设计?
2022-09-16 15:54:11     打赏
最近,又有下了PCB多层板的朋友来问:
多层板的焊盘到底应该怎么设计?怎么我在你们这里下单几次,也听了你们的建议,还是不能完全解决,只是比在其他地方做好上一些!你们不会在骗我?
好吧,这一类的事情呢,比较难讲~
就比如说,大学里头的高等数学吧,有的题算来算去,发现结果经常不是0就是1,尤其是填空题,卷子一发下来,就觉得自己过于顾虑,何不早猜个0或1。
但是,虽然这样,却仍常常重蹈覆辙,为什么呢?
——因为这样做,只是看到了结果,却忽略了导致结果的过程。当只是需要结果,而又不能理解过程时,那么,过于急切的需求,就很容易与实际的过程,形成对立,进而,导致错误的结局。
记得之前看过一则这样的笑话:
有个富家公子,看到另一个富家公子,修了个楼,五楼非常漂亮,他就要求自己的手下,也给自己修一个这样漂亮的五楼。
一天,他去施工现场视察,却发现工人正在建一楼,他非常地生气,叫过手下,大骂道:“你难道不知道我要的是五楼吗?!赶紧给我建五楼!!!”
——事有不同,理却相通。
很多时候,很多知识,都需要更多的基础知识来支撑,进而形成正确的认知,以达成正确的理解,而单纯的主观认知,很容易便会使判断,偏离正确的事实。
好了,闲话少叙,想必朋友们已经可以消化我上的前菜。
那么,给大家上正菜~~
首先,我们说说焊盘。
通常情况下,我们看到的PCB焊盘,多为两种形状:方形、圆形。
设计图:
仿真图:
(注: 方形多用于贴片,圆形多用于插件 )
为什么呢?
因为焊盘的设计,通常是为了便于元器件的焊接。所以,只要有经验的layout工程师,都不会仅凭个人的主观意愿对焊盘进行设计,而是会根据所要安装或插接的元器件,来进行设计。所以,为了便于后续SMT/DIP的生产,PCB的焊盘大多会为了迎合元器件的设计,而设计成方形或圆形(注:也可设计成其他形状,但这类情况,此处暂不作讨论)。
下面,请看焊盘的两种基本设计
【盖PAD设计】
设计图:
仿真图:
【露PAD设计】
设计图:
仿真图:
从以上图中可以看出:
盖PAD设计的阻焊开窗=有效焊盘大小,露PAD设计的阻焊开窗>有效焊盘大小。
可能平面图不够直观,大家请再看相应的截面图:
【盖PAD设计】
【露PAD设计】
如此,就较为直观了,那么,想必大家已可以得出如下结论:
同样的阻焊开窗大小,选择盖PAD设计,可以使有效焊盘的大小达到最大值。
同样的焊盘大小,选择露PAD设计,可以使有效焊盘的大小达到最大值。
可能表述有些绕,那么,请看如下建议:
当Layout的布线空间充足时(即线宽线距要求不高),选用盖PAD设计,不足时,选用露PAD设计,从而使焊接时的焊盘,尽量大,进而使后续的PCBA生产更为顺畅。
——当然,讲到这里,只是些基础知识,尚不足以解决一些朋友们的疑问,请持续追踪,待建完1~4楼后,再给朋友们建需要的5楼~~
华秋电子致力于为广大客户提供高可靠多层板制造服务,专注于 PCB 研发、制造,自有环保资质,为客户提供高可靠性、短交期的打板体验。2018 年,华秋斥资数亿元投资建设九江 205 亩 PCB 产业园,形成深圳快板厂、九江量产厂的分工协作格局,全面实现了产业互联网战略布局。其中,深圳 PCB 快板厂产能达 2 万平方米/月,九江量产厂一期产能 10 万平方米/月,是全球 30 万+客户首选的 PCB 智造平台。
2022-09-16 22:09:41     打赏
学习
2022-09-16 22:43:28     打赏
设计的还是蛮到位的
2022-09-16 23:04:21     打赏
设计的挺到位的
2022-09-17 23:46:23     打赏
设计的还是相当不错的
共5条 1/1 1 跳转至
