就是一个小夜灯
【EFR32xG24套件】蓝牙小夜灯
折腾这个环境折腾了好久哦,最近终于更新了软件和SDK包,抓紧补贴子了选用最新的SDK包V4.1.1,创建新的工程
很多DEMO,我选择了FreeRTOS的Blink的例程
打开工程直接会弹出readme,大概就是1s闪烁一次
先不看程序,掏出小锤子使劲编译再下载
小灯biubiu闪
扩展一下,玩下RGB添加一下驱动
查找一下API下边是查找API的网站https://docs.silabs.com/gecko-platform/4.1/driver/api/group-simple-rgb-pwm-led
简单修改下程序
/******************************************************************************* * Blink task. ******************************************************************************/ static void blink_task(void *arg) { (void)&arg; //Use the provided calculation macro to convert milliseconds to OS ticks const TickType_t xDelay = pdMS_TO_TICKS(TOOGLE_DELAY_MS);; sl_simple_rgb_pwm_led_init_instances(); sl_led_turn_on((sl_led_t *)&sl_simple_rgb_pwm_led_rgb_led0); uint16_t red = 65535; // max red uint16_t green = 65535; // max green uint16_t blue = 65535; // max blue sl_led_set_rgb_color(&sl_simple_rgb_pwm_led_rgb_led0, red, green, blue); while (1) { //Wait for specified delay vTaskDelay(xDelay); // Toggle led sl_led_toggle((sl_led_t *)&sl_simple_rgb_pwm_led_rgb_led0); } }
呜呼,RGB灯biubiu
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
