本帖最后由 qbwww 于 2022-8-24 18:26 编辑![]() 电磁兼容EMC(Electro Magnetic Compatibility)兴起于20世纪80年代,是一门以电磁场理论为核心,与多学科互相渗透、结合的新兴学科。近年来,随着科技的发展,人们在生产、生活中使用的电气、电子设备越来越广泛,电磁兼容也成为企业设计研发和消费者越来越重视的问题。 电磁兼容概念国家标准GB/T 4365-2003《电磁兼容术语》将电磁兼容定义为“设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力”,简单点说,就是各种设备都能正常工作又互不干扰,达到“兼容”状态。EMC(电磁兼容)=EMI(电磁干扰)+EMS(电磁抗扰度)如果这么说还是觉得抽象的话,下面我们举几个例子感受一下日常生活中的电磁兼容问题:当打开电视时,室内的日光灯会出现瞬间变暗的现象,这是因为电视打开的瞬间大量电流流向电视机,电压骤然下降导致使用同一电源的日光灯受到影响。在手机来电时,话筒会出现失真伴有刺耳的“吱吱”声或者电视/电脑屏幕出现闪烁,这些是因为你手机通讯的电波从空间耦合到话筒、电视/电脑接收天线上使其受到干扰。 电磁兼容三要素 任何产生电磁兼容问题都必须具备以下三个条件:干扰源(骚扰源)、耦合途径、敏感设备,我们称之为电磁兼容三要素,它们分别说明干扰从哪里来、干扰如何传输以及干扰到哪里去。电磁干扰源通常分为自然干扰源和人为干扰源。自然干扰源包括:大气噪声干扰,如雷电产生的火花放电;太阳噪声干扰,如太阳黑子;静电放电,如人体、设备上所积累的静电。 ![]() ![]() ![]() ![]() 电磁兼容的主要研究对象及设计要求电磁兼容主要研究对象:①各种人为噪声,如输电线电晕噪声、汽车噪声、接触器自身噪声及导体开台时放电引起的噪声、电气机车噪声、城市噪声等。②共用走廊内各种公用事业设备(输电线、通信、铁路、公路、石油金属管线等)相互间的影响。③超高层建筑、输电线、铁塔等大型建筑物引起的反射问题。④电磁环境对人类及各种生物的作用。其中包括强电线等工频场,中、短波及微波电磁辐射的影响。⑤核电磁脉冲的影响。高空核爆炸产生的电磁脉冲能大面积破坏地面上的指挥、控制、通信、计算机及报系统。⑥探谱(TEMPEST)技术。其实质内容是针对信息设备的电磁辐射与信息泄漏问题,从信息接收和防护两方面所开展的一系列研究工作。⑦电子设备的误动作。为了防止误动作,必须采取措施以提高设备的抗干扰能力。⑧频谱分配与管理。无线电频谱是一种有限的资源,但不是消耗性的,既要科学地管理,又要充分地利用。⑨电磁兼容与测量。⑩自然界影响等。在进行电磁兼容设计时要求:①明确系统的电磁兼容指标。电磁兼容设计包括本系统能保持正常工作的电磁干扰环境和本系统干扰其它系统的允许指标。②在了解本系统干扰源、被干扰对象、干扰途径的基础上,通过理论分析将这些指标逐级分配到各分系统、子系统、电路和元件、器件上。③根据实际情况,采取相应措施抑制干扰源,消除干扰途径,提高电路的抗干扰能力。④通过实验来验证是否达到了原定的指标要求,如未达到则进一步采取措施,循环多次,直至达到原定指标为止。 提高电磁兼容性的措施①使用完善的屏蔽体可防止外部辐射进入本系统,也可防止本系统的干扰能量向外辐射。屏蔽体应保持完整性,对必不可少的门、缝、通风孔和电缆孔等须妥善处理,屏蔽体要有可靠的接地。②设计合理的接地系统,小信号、大信号和产生干扰的电路尽量分开接地,接地电阻尽可能小。③使用合适的滤波技术,滤波器的通带经过合理选择,尽量减小漏电损耗。④使用限幅技术,限幅电平应高于工作电平,并且应双向限幅。⑤正确选用连接电缆和布线方式,必要时可用光缆代替长电缆。⑥采用平衡差动电路、整形电路、积分电路和选通电路等技术。⑦系统频率分配要恰当。当一个系统中有多个主频信号工作时,尽量使各信号频率避开,甚至避开对方的谐振频率。⑧共用走廊的各种设备,在条件许可时,应保持较大的隔距,以减轻相互之间的影响。 |
