光电三极管的种类选择
由外观上, 可以区分为罐封闭型与树脂封入型, 而各型又可分别分为附有透镜之型式 及单纯附有窗口之形式。就半导体晶方 言之,材料有硅(Si)与锗(Ge),大部份为硅。在晶方构造方面,可分为普通晶体管型与达林顿晶体管型。再从用途加以分类时,可以分为以交换动作为目的之光敏三极管与需要直线性之光 敏三极管,但光敏三极管的主流为交换组件,需要直线性时,通常使用光二极管。
在实际选用光敏三极管时,应注意按参数要求选择管型。如要求灵敏度高,可选用达林顿型光 敏三极管;如果要求响应时间快,对温度敏感性小,就不选用光敏三极管而选用光敏二极管。探 测暗光一定要选择暗电流小的管子,同时可考虑有基极引出线的光敏三极管,通过偏置取得合 适当的工作点,提高光电流的放大系数。例如,探测10-3勒克斯的弱光,光敏三极管的暗电流必须小于0.1nA。
工作原理
光电三极管的基本结构和普通三极管一样,有两个PN结。图1为NPN型,b-c结为受光结,吸收入射光,基区
面积较大,****区面积较小。、当光入射到基极表面,产生光生电子-空穴对,会在b-c结电场作用下,电子向集电极漂移,而空穴移向基极,致使基极电位升高,在c、e间外加电压作用下(c为+、e为-)大量电子由****极注入,除少数在基极与空穴复合外,大量通过极薄的基极被集电极收集,成为输出光电流。
总之,光电三极管工作原理分为两个过程:一是光电转换;二是光电流放大。最大特点是输出电流大,达毫安级。但响应速度比光电二极管慢得多,温度效应也比光电二极管大得多。
光电三极管的典型应用电路
1.亮通光电控制电路
当有光线照射于光电器件上时,使继电器有足够的电流而动作,这种电路称为亮通光电控制电路,也叫明通控制电路。最简单的两通电路如图2所示。
图2 亮通光电控制电路
2.暗通光电控制电路
如果光电继电器不受光照时能使继电器动作,而受光照时继电器释放,则称它为暗通控制电路,如图3所示。
