今天和大家分享一颗RTC实时时钟芯片,RX8025,内置32.768kHz晶振,IIC接口的实时时钟芯片。以前在工业里面单片机很常用这颗芯片,但是最近有趋势将会被更小体积的芯片所取代,而且NXP的RX8010也被很广泛的开始使用,这颗芯片的体积便有点显得有些大一些,但是在很多场合也仍然不影响使用。
引脚分布图:
1:TE(CE) 不连接
2:SCL IIC接口串行时钟线
3:FOUT 参考时钟输出
4,8,9,14:NC 空引脚,不连接
5:TEST 测试引脚,不连接
6:VDD 电源供电引脚 一般取3.3V供电,供电范围1.8到5.5V
7:FOE FOUT输出时钟控制引脚
10:INT 中断引脚
11:GND 地引脚
12:T2 不连接
13:SDA IIC接口串行数据线
参考原理图封装:
PCB封装:
RX8025的参考原理图:
好了,今天就分享到这里。
