▶ 可靠
- 结实的 IP65 外壳
- 温度特性达工业级规格
- 1000小时的严格现场测试
▶ 安全
- 可靠的不可移除的 eMMC 数据储存
- 可使用自带安装孔将设备固定在指定位置
▶ 精确
- 微秒级的数据时间戳
- 报文无丢失,每秒超过20000条的报文收发
▶ 数据
- 支持2x CAN 总线或 CAN FD 总线,1x LIN 总线
- 支持2x 数字量或 PWM 输入,2x 模拟量输入
- 集成的 IMU 传感器
(支持 GNSS, 3D 加速度计和3D Gyro)
▶ 信任
- 可靠的多渠道唤醒机制并记录
- 支持 CAN 报文唤醒
- 支持振动及位移唤醒
- 支持自定义信号唤醒
当数据很重要时,报文丢失不再可接受…
我们充分认识到数据安全的重要性。因此在 ReXgen™ 的每个开发细节中都考虑到未来要确保 ReXgen™ 在 总线 CAN 网络中能够被充分信任。
全新一代的数据计算系统,可在贯穿整个产品生命周期流程中采集数据。
精心研发的 ReXgen™ 适合用于从您的产品开发阶段,直至量产阶段的数据获取和事件信息获取。
ReXgen™ 是识别实验过程中的问题的一个关键角色,在开发阶段我们就将其定位用于处理重要的数据。■ ReXgen 能够稳固地安装在所需位置处■ 数据安全地存储在不可移动的嵌入式 eMMC 卡上■ 支持对记录的数据加密
通过 USB 来快速且容易地进行配置、记录并提取数据。易用且免费的上位机软件 ReXdesk™ 在我们的网站可直接下载,且不限制电脑安装数量,用来配置 ReXgen™ 设备和提取记录的数据。
ReXgen 2 - 可靠、安全、精确,您可信任的数据记录仪
Influx ReXgen 2 是已上市的,可获得的手持式、坚固和强大的数据计算和数据记录设备。它是一款小巧紧凑的 CAN FD 数据记录仪。
目标应用为需求 CAN 2.0, CAN FD 和 LIN 总线数据的记录设备和数据计算器。
搭配免费安装的配置软件, ReXgen 2 能够支持多个功能,如静默模式、CAN 报文监控,消息筛选,SAE-J1939 记录和事件触发记录。*汽车级定制化接插件也可提供。核心特性■ 2x CAN 2.0/CAN FD 总线■ 1x LIN 总线■ 2x 数字输入通道,2x 模拟量输入通道■ 最高达16GB eMMC 储存 -保证数据安全■ 即插即用(激活且第一次配置后)■ CAN 错误帧监测■ 强大的图形化接口应用工具■ 支持 ASAM MDF(*.mf4 格式) -国际标准数据格式■ 数据可导出为开放数据格式: MDF4, Matlab 和 CSV■ 休眠模式下极低的功耗以及支持 CAN 报文唤醒和信号唤醒功能■ Micro USB 2.0 - 高速连接及记录■ 支持 LED 灯状态指示■ IP65 等级保护外壳■ 易于叠加安装 -带4个多功能螺丝
硬件版本
产品范围(非模块化的)
ReXgen 2 IMU - 可靠、安全、精确,您可信任的数据记录仪
ReXgen 2 IMU 是 ReXgen 2 的升级版本,能够支持 GNSS, Gyro 和加速度计。耐用性佳,且性价比很高。
目标应用为需求 CAN 2.0, CAN FD 和 LIN 总线数据的黑匣子数据记录仪,以及同时不间断地需要振动和定位信息的情况,包括即使在非常恶劣的环境下,如 GNSS 信号不理想,甚至无法获取时。例如一些共享汽车和共享摩托车的数据记录应用,或者非公路车辆的数据记录应用。结合提供的上位机配置软件,ReXgen 2 IMU 可支持的功能包括:静默模式、CAN 报文监控,消息筛选,SAE-J1939 记录和时间触发记录。*汽车级定制化接插件也可提供。核心特性■ 2x CAN 2.0/CAN FD 总线,1x LIN 总线■ 2x 数字输入通道,2x 模拟量输入通道■ 最高达32GB eMMC 储存 -保证数据安全■ 即插即用(激活且第一次配置后)■ CAN 错误帧监测■ 强大的图形化接口应用工具■ 支持 ASAM MDF(*.mf4 格式) -国际标准数据格式■ 数据可导出为开放数据格式: MDF4, Matlab 和 CSV■ 支持 CAN 示踪信息导出为 ASC 和 BLF 格式■ 休眠模式下极低的功耗以及支持 CAN 报文唤醒和信号唤醒功能■ Micro USB 2.0 - 高速连接及记录■ 支持 LED 灯状态指示■ IP65 等级保护外壳■ 易于叠加安装 -带4个多功能螺丝■ 支持最高 30Hz GPS 刷新率/u-Blox -支持4个全球定位系统下的高精度定位■ 支持 Gyro 和加速度计系统 -GNSS 信号不理想的情况下发挥内部定位功能
硬件版本
产品范围(非模块化的)
技术规格书
ReXdesk™ - 配置记录仪和提取数据
ReXdesk™ 是用于 ReXgen™ 记录仪的配置和通用功能软件。设计之初就是希望让用户的 CAN 总线记录更容易。
ReXdesk™ 支持复合 DBC 文件,可让配置文件包含信息筛选功能,以及基于参量的数值进行记录的功能。ReXdesk™ 可在我们的网站上直接下载,并免于安装口令。
■ 支持工业标准的 DBC 文件■ 支持 CAN 和 CAN FD(包括 ISO 和非 ISO)■ 支持标准和扩展的消息报文■ 支持触发、包含参量值触发和 CAN ID 触发■ 支持 J1939标识符格式化和 DM1■ 支持 CAN 错误帧记录和实时 CAN 示踪模式查看 ■ 支持快速提取和导出为其他文件格式
■ 支持的上位机软件运行系统:Windows
