现如今,网络技术飞速发展,计算机已成为家庭和工作必备的工具。我们都知道,计算机上网需要接入网线,那么,你知道网线两端的插头是如何制作的吗?
喜欢动手的朋友们,快来学习一下吧!
网线的插头叫水晶头,它是用来插入到终端设备的。比如,电脑或者路由器都有一个网络插口,这个插口叫网线接口,而用来插入这个接口的叫水晶头。
假如你在家里上网的时候,突然遇到网络断开了,经过判断发现是网线的接口松动了,这时你骂电信工作人员已经没用了,如果你打他们的服务电话上门维修,可能要等一下午。但是,如果你自己会做网线,那就不必等待了,自己动手丰衣足食。
同样,帮朋友排除电脑故障的时候也可以用到这个技能。
要想做好一根网线的接口,首先要知道网线的构造。
一、网线的构造
一般的网线又叫双绞线,之所以叫双绞线是因为它里面有8根小铜线,每根线的颜色都不同,其中每两根缠绕在一起,所以有4对小铜线。
颜色有橙白、橙、绿白、绿、蓝白、蓝、棕白、棕。其中,橙白和橙色是缠绕在一起的,绿白和绿色缠绕在一起,以此类推组成了4对双绞线。
二、网线的线序
网线里面的8根线是有顺序的,如果接入的顺序不对,是上不了网的,所以要想做好一个网线,要知道它的线序原理。
网线有两种连接方式:一种是直通线,另一种是交叉线。
直通线:一般是用来连接不同设备的网线,比如电脑连接路由器,路由器连接交换机,也是我们家庭常用的连接方式,这种方式的同一根网线两端需要使用同样的线序。
交叉线:交叉线另有一种叫法是反线,它是用于连接同类型设备的连接方式,比如两台电脑直接相连,如果你使用直通线不通过路由器或者交换机,直接连接两台电脑,这两台电脑是不能通信的。
在中国,网线的线序一般分为两种:568A和568B。
标准568A线序:1-绿白,2-绿,3-橙白,4-蓝,5-蓝白,6-橙,7-棕白,8-棕。
标准568B线序:1-橙白,2-橙,3-绿白,4-蓝,5-蓝白,6-绿,7-棕白,8-棕。
直通线,一般两端都采用568B的线序标准,注意两端都是同样的线序且一一对应。
交叉线,一端按照568A,一端按照568B的标准线序。
不知道大家发现没有,568A和568B其实就1和3调换、2和6的线序调换了而已。也就是说,交叉线其实就是4根线的线序不同,互相相反而已。
这是因为,虽然双绞线有4对8条芯线,但实际上在网络中只用到了其中的4条,即水晶头的第1、第2和第3、第6脚,它们分别起着收、发信号的作用。
由于交叉线是连接同种设备的线,一端发送信号的线需要连接到另一端接收信号的线上,所以两端是相反的线序。
三、制作工具
当你了解了网线的构造和线序之后,还需要有一个非常重要的工具,这个工具叫压线钳。
这个工具非常重要,如果你没有这个工具,是无法把水晶头接入到网线上的,别试图用螺丝刀等工具去压水晶头,其他任何工具都是容易损坏水晶头的。
这个工具不贵,在网上也就几10块钱,这个和螺丝刀、剪刀一样是家庭必备工具,如果你是一个喜欢动手的人,建议入手一把!
四、制作步骤
接下来是最重要的部分,理论学习完了,就该实践了,以下步骤分为7步。
1、根据需要确定要制作的网线连接方式是直通线还是交叉线,一般家庭使用的都是直通线。
2、用网线钳把网线外端的外皮,剥去3厘米左右,8根小铜线的外皮不用去掉,把4对双绞线分开,按照确定的顺序排列好。
3、把排好顺序的网线放到切刀的位置,在大约1.5厘米的地方切齐。
4、然后把8根小铜线插入水晶头插槽中,把8根芯全部顶到头。
5、把水晶头放入压线钳,用力压水晶头,压线钳可以把8根小铜线的外皮破开,使它接触到水晶头的引脚,听到清脆响声后就可以拔出了。
6、这样网线的一端水晶头就做好了,再利用同样的方法,接好网线的另一端。
7、网线两端都做好后,如果有网线测试仪可以用测试仪测试一下,如果都通过(亮灯),则表示网线制作完成,如果没有网线测试仪就直接插在电脑上,测试一下是否能正常上网,能正常上网说明网线就做好了。
