电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » .h头文件那些注意事项
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
.h头文件那些注意事项
2022-10-02 10:57:35     打赏
好的编程习惯,会直接影响代码的质量,在嵌入式C/C++中,头文件的引用方式和方法有多种,同时一些细节也会影响你代码质量和编译效率。
下面就来说说与头文件有关的知识;
引号“”和尖括号<>
#include使用引号“” 还是 尖括号<> 这个是有规定的。
通常来说:系统自带的头文件用尖括号括起来,这样编译器会在系统文件目录下查找。
#include <xxx.h>
用户自定义的文件用双引号括起来,编译器首先会在用户目录下查找。
#include "xxx.h"
这里可以参看我之前分享的一篇文章:#include使用引号“”和尖括号<>的区别?
引用头文件路径问题
一个项目通常有多个源文件,你要让编译器找到这些存储在不同路径下的源文件,就必须要让编译器知道源代码所在(路径)位置。
引用头文件路径的方式有多种,在代码中添加路径,在IDE工具中添加路径,还有分绝对路径和相对路径。下面就来简单说说:
1.源代码中引用头文件不使用集成开发环境(IDE),通常会在源代码中添加路径信息,比如在源代码文件中引用头文件:
#include "/strongerhuang/robot/project/bsp/bsp_uart.h"#include "../bsp/bsp_uart.h"
但是,你会发现上面那个引用有什么区别吗?
一个是绝对路径:
一个是相对路径:
2.IDE工具中引用头文件我们使用的Keil、IAR这种工具,可以不用像上面那样,在源代码中添加路径头文件,只需要在工程中配置编译路径即可。
比如Keil MDK:通过菜单 Project -> Options for Taget -> C/C++:
Keil MDK默认是相对(工程文件的)路径。
IAR EWARM类似:通过菜单 Project -> Options -> C/C++ Compiler:image.png
IAR默认是绝对路径,通常我们需要修改为相对路径。
头文件相关内容
这里顺便说下关于头文件的几个重要内容。1.防止头文件被重复引用这个问题对于老司机来说,可能不是什么问题,但很多新手却没搞明白是什么意思。
通常,在某xxx.h头文件中,会有类似如下的一部分代码:
#ifndef _XXX_H#define _XXX_H
#endif
“#”这是一个预处理指令,什么意思呢?
简单来说就是:如果没有包含XXX.h头文件,就包含;否则不包含(即不重复引用)。
2.全局(全部)头文件有些工程师喜欢把一个工程中所有的.h头文件放在一个全局的头文件(比如 global.h)中,然后,每个.c源文件去引用这个(global.h)头文件。
这样有利也有弊:利:简单方便,不用担心因为漏掉一个 .h 文件而引起错误、警告;
弊:只要修改一个.h,工程就需要全局编译,浪费很多时间;
所以,我个人建议不使用这种全局头文件(global.h)来管理头文件。
这种做法只是方便了一时,也不利于管理,在几个源文件这种小项目中可能没觉得什么。
但是,如果项目越来越大,特别几十上百个源代码,每个源文件代码又比较大的情况下,你修改一个 .h 文件,只能慢慢等待编译。
关键词: h文件     注意事项
2022-10-02 11:06:24     打赏
2022-10-02 11:18:50     打赏
大家国庆节快乐
2022-10-02 12:00:28     打赏
2022-10-02 21:49:20     打赏
学习
2022-10-02 22:26:39     打赏
谢谢
2022-10-02 23:13:44     打赏
2022-10-03 00:11:55     打赏
国庆快乐,假期愉快!
2022-10-03 08:00:51     打赏
谢谢楼主分享的文章~!
2022-10-09 15:37:08     打赏
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
